Voir tous les messages du membre
Le 12/04/2023 à 17h33
Electrique » Vitres électrique avant
De mon côté j'ai réussi à alimenter les moteurs avant, en retrouvant les bons fils au niveau du sélecteur de vitesse et en branchant directement sur une batterie. Je suppose qu'il y a un mauvais contact vers le boitier à fusibles.
Le 08/04/2023 à 21h43
Sherwood, est-ce que tu as une référence pour un inter sur le site chinois. J'ai jeté un coup d'oeil mais pas facile de s'y retrouver.
Le 08/04/2023 à 21h28
Bonjour, quelques essais aujourd'hui, et il arrive environ 2V au moteur de lève vitre conducteur.
Je suis étonné car avant de toucher aux fusibles, les vitres arrière et celle du conducteur fonctionnaient. Après avoir enlevé chaque fusible pour les vérifier, plus rien au niveau des vitres. Bizarre !
Le 04/04/2023 à 22h18
Bon, on va essayer ça. Merci
Le 03/04/2023 à 22h18
j'ai à peu près le même souci que Peter, à avoir : j'ai retiré tous les fusibles du porte fusible il y a qq jours afin de les vérifier, puis remis en place. Et depuis les vitres avant et arrières ne fonctionnent plus. Auparavant les interrupteurs de vitres arrières étaient légèrement éclairées, et depuis plus rien. Pourtant les fusibles sont bons, j'ai mis du produit pour désoxyder éventuellement les cosses au niveau du porte fusible, mais rien de rien. Avez vous une piste ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Le 01/11/2022 à 18h23
Recherche » Bloc compteur Fairway
Merci, mais j'ai récemment mis un cable de compteur neuf, qui a tenu moins de 1000 km- (je pense qu'il est cassé puisque l'aiguille du compteur reste immobile, et que les symptomes ont été les mêmes que la lors de la rupture du précédent). Il me semble que le compteur a du mal à tourner, ce qui cause la rupture du cable.
Le 01/11/2022 à 13h42
je cherche un bloc compteur pour Fairway. Est-ce que quelqu'un aurait ça dans on bazar ?
Nicolas
Nicolas
Le 07/04/2022 à 09h25
Mécanique » Compteur de vitesse
Finalement il fallait pincer le cable pour le désolidariser du bloc compteur. Mais le plastique était cuit, ça a cassé.
Mais j'ai pu observer qu'en roulant, le cable ne tourne pas. Il faut que je vérifie s'il n'est pas dévissé au niveau de la boite.
J'ai pu constater également que le compteur est très dur à entrainer en faisant un test avec un tournevis. Et je me dis que la cable a pu casser à cause de la résistance pour entrainer le compteur.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
Le 30/03/2022 à 07h22
Recherche » Bouchon vase d'expansion
Bonjour, merci pour vos réponses. Pas trouvé pour le moment sur ebay. J'essaierai à nouveau dans qq jours, et si besoin je reviendrai vers toi Danny.
