Carrosserie » Fixation du strapontin avant comment faire ?
Le 22/05/2013 à 16h27
Salut à tous - je sais que certains ont déjà abordé le problème, mais chaque cas est particulier.
Voilà je viens de recevoir un strapontin pour mettre à l'avant.
Il semble que c'est juste un strapontin ordinaire, avec un montant métallique fabriqué "maison".
C’est ce montant de fixation qui me pose problème, car il semble que les 2 barres horizontales étaient soudées directement aux montants du précédent taxi, on voit que ça a été scié à la meuleuse pour le récupérer !
Question : est-ce qu’il faut que je soude des petites pattes en plus (entre les 2 barres horizontales), ou juste percer des trous dans le métal au bon endroit pour fixer le montant du siège dans les barres verticales à l’intérieur de la cloison de séparation, et à quelle hauteur précisément (la question a été abordée, j’ai récupéré un schéma, mais l’attache ne correspond pas, donc j'ai surtout besoin de savoir à quelle hauteur du plancher doit se trouver l'axe du strapontin.
Vue avant
Vue arrière
Merci d'avance de vos conseils :lu
Edité par kabhi2011 Le 22/05/2013 à 16h29
Le 22/05/2013 à 17h01
Salut d'ici demain je te mets des photos tu pourras prendre tes repères
le miens est un peu haut (je me sui basé sur la hauteur du siege conducteur mais plus bas ça serait mieux enfin tu verras
Le 22/05/2013 à 17h49
Hello Didier,
Bizarre ton "châssis" de strapontin. Mais il semble avoir l'avantage de suivre les formes de la partition entre les deux volumes du cab.
Les strapontins arrières sont à 26 cm du plancher environ. J'imagine qu'une hauteur entre 25 et 30 cm doit être l'idéale...
Qu'en pense Nico, maître es-strapontin ? :D
Le 22/05/2013 à 20h55
Merci danny pour la hauteur (je travail sans mettre ...)
voila quelques photos de mon montage
le support
le strapapontin (je suis partis sur la base d'un strap pivotant avec un fer plat soudé derriere comme fixation)
il reste un coup de peinture et un peu de nettoyage a faire :)
perso je le trouve un peu haut mais pour les enfants c'est impeccable je dois encore mettre la ceinture j'ai voulu conserver l'acces d'origine au moteur de la ceinture handicapé et surtout avoir un strap demontable il y a 5 boulons (et c'est tout )sur la séparation
quand je retire le strap le compartiment bagage reste fonctionnel a 100%
Le 22/05/2013 à 22h25
Ah ouais !, Beau boulot :top
Astucieux le système de fixation à l'intérieur de la cloison.
Le 23/05/2013 à 06h59
Merci pour les photos, Raph - très astucieux en effet ! Le support du strapontin est différent mais je vais cogiter tout le weekend (je pars en Normandie) - je me mettrai au boulot sur le taxi la semaine prochaine.
Seul problème : je ne sais pas souder et n'ai aucun équipement pour... :mat
Le 23/05/2013 à 08h49
Salut comme tu as deja une bonne base je pense que avec un perceuse et quelques boulons ça devrait suffire pour fixer le strap
(attention il faut meuler les boulons car avec l’épaisseur le plastique cote passager ne rentre plus au remontage)
Le 23/05/2013 à 09h46
Bonjour
Si tu utilise des boulons, tu dois renforcer les tubes car ils sont creux.
Bonne journée
Philippe
Le 23/05/2013 à 10h19
Merci de ces différents conseils - je vois déjà les erreurs à éviter (merci Philippe63) !
Je vais donc essayer d'adapter le système de Raph.
J'ai trouvé un petit artisan métallier - bon feeling au téléphone - qui se propose de faire le travail.
Ce que je pense faire :
- souder une plaque métallique à l'arrière du montant, couvrant les 2 tubes
- fabriquer le fer plat pour mettre à l'intérieur de la cloison
- joindre les 2 par des vis et boulons comme sur la photo
Raph, as-tu les cotes et dimension du fer plat derrière, sinon je porterai directement le taxi à mon artisan pour qu'il mesure tout ça.
Le 23/05/2013 à 10h48
je vais mesurer la chute c'est un fer plat +ou- 1cm /4cm
Pour la longueur je mesure ça sur le mulet
Le 24/05/2013 à 20h11
Personnellement, je l'ai fixé avec des boulons sur l'armature de la cloison. Et ça tient.
J'essaierai de mettre des photos demain.
Le 25/05/2013 à 16h58
Voici les photos de la fixation du strapontin vu de l'arrière:
Vu de l'avant:
Sur la dernière photo on ne voit pas la fixation qui se situe à l'intérieur de la console qu'il a fallu démonter.
En procédant de cette façon, je n'ai pas du enlever la paroi de séparation.
Le 27/11/2013 à 22h43
Hello, le problème posé par le strapontin avant a été réglé de facon radicale par Danny quand on voit l'une de ses dernières acquisitions que j'ai pu tester il y a quelques jours ,le siège conducteur idem,depuis je regarde avec commisération la petite poire que Carbodies nous avait octroyé: avec Sherlock nous avons constaté que Danny pour cette fin d'année avait résolument opté pour le look total black and white aussi bien pour lui que pour le cab,veste noire ,pantalon noir, chaussures noires,crinière blanche,et pour le cab black peinture,black vinyle,black vitres et sièges blancs plus quelques détails rigolos
Le 27/11/2013 à 23h03
Hello Jean-Yves,
Pour la crinière (du moins ce qu'il en reste) je n'y suis pour rien. J'ai pas choisi :D :D
Par contre j'étais pas tout en noir, j'avais un pull bordeaux (sous le blouson) et les lacets de mes chaussures idem :hehe :hehe
