Carrosserie » Bas de caisse (outer sill)
Le 25/02/2014 à 16h00
Suite au démontage de mes bas de caisse pour controle (outer sill), ils sont pourris , archi pourris, :( je les remplace X2
Je recherche donc 2 bas de caisse pour Fairway de 1997.
Si vous n'en avez pas ce serait sympa de m'indiquer ou je peux m'en procurer.
A bientot.
Edité par spoke Le 25/02/2014 à 16h00
[/s]
Le 25/02/2014 à 17h03
philippe63:
Merci Philippe ,
Pour londontaxiparts pas d envoi à l'international j ai envoyé un mail mais pas de réponse
Merci pour la réponse concernant le bon coin je n avais pas vu l annonce . En espérant que les bas de caisse soient en bon état
Merci pour la reponse
[/s]
Le 25/02/2014 à 18h08
spoke:
Si, il envoie bien à l'international, mais il est très long à répondre aux mails.
Il faut s'adresser à Jacob Miller
Email: sales@londontaxiparts.com
Des fois il vaut mieux téléphoner...
Par contre les frais d'envoi risque d'être prohibitifs, donc si tu trouves en France, c'est mieux !
Le 25/02/2014 à 21h19
kabhi2011:
spoke:
ca marche je vais attendre sa réponse quant a la personne sur le bon coin qui vend des pieces de fairway il me propose 190 euros le bas de caisse, c'est cher non ?
[/s]
Le 25/02/2014 à 22h41
spoke:
Bof ! Sachant qu'ils sont proposés à £150 TTC chez LTE + le port à rajouter cela ne me parait pas excessif...
Le 26/02/2014 à 05h58
spoke:
C'est cher, mais à 100 € le bas de caisse chez LTP, avec les frais de P&P on risque d'arriver presque aux mêmes chiffres, avec un long délais en plus !
Tout dépend si tu es pressé ou non...
Le 27/02/2014 à 11h49
:lu hello
Je commence à en avoir marre.... :mat
Dés qu'un membre du forum à un soucis mon hypocondriCAB à la même chose :lol
J'ai eut en 15jours le démarrage, les charniéres de capot et là mes bas de caisse aussi d'un côté!!! :hum
Il en faut bien 2 par côté ?
J'aurais pas du lui dire que j'allais le vendre :+1
En plus c'est contagieux... Le tx1 voulait plus démarrer (juste la batterie) et les charnières de capot qui se son déformées....
Bonne journée
Plus de taxi :\'(
Chartres
Le 27/02/2014 à 12h04
MrMartins:
:lu hello
Bonne journée
Non un seul bas de caisse extérieur par côté( outer sill) par contre 2 pour les intérieur 2 par côté soit (inner sill) sur fairway isn't it.
À plus
[/s]
Le 27/02/2014 à 12h06
Hello Michel !
Les épidémies c'est souvent contagieux :(
Non non il ne faut qu'un bas de caisse par côté. C'est déjà largement suffisant.
Celui le plus convoité est celui du côté gauche... Conduite anglaise oblige !!
Le 27/02/2014 à 13h22
Autant pour moi j'ai confondu inner sill et outer sill :mat
Plus de taxi :\'(
Chartres
Le 27/02/2014 à 16h35
MrMartins:
Tu n'es pas le seul, je ne visualise même pas vraiment la position des pièces : d'après les photos sur LTE je suppose que les outer sills sont sous les plastiques au bas des portes et les inner sills quelque part sous le taxi - ou bien je dis de grosses bêtises ? :hum
(Peut-être je devrais enlever les plastiques pour voir s'il y a du métal en-dessous !!! )
Le 27/02/2014 à 18h22
21 =outer sill
35 = inner sil
Edité par philippe63 Le 28/02/2014 à 07h23
Le 27/02/2014 à 18h42
C'est exactement cela, les inner sills sont sous les plastics vissés sur le dessus au plancher et en dessous sur les outer sills.
Ils sont facilement remplaçable avec une clé à pipe.Il n'est pas rare lors du démontage de découvrir des outer sills un peu attaqué par la rouille ou parfois à remplacer si la corrosion ne permet pas de fixer correctement les inner sills.Pour remédier à ce soucis j'ai fait faire des outer sills en inox( en fait un simple U) que j'ai fixé au chassis avec des rivets.
je vais essayer de mettre une photo de la piéce (car il m'en reste 2)et du remplacement d'un inner sill si je peux continuer le boulot sur le mien ce week end
Le 27/02/2014 à 19h25
Ah, super, je vais pouvoir dormir plus intelligent ! :top
Mais où as-tu trouvé ces schémas de carrosserie, philippe63 ?
Dans le Workshop Manual, à la section "Body", je n'ai que les aménagement intérieurs et les portes !
