Vos questions » tableau des références
Le 10/03/2014 à 19h31
Je lis , je lis et ne trouve pas :nex
Dans quelle rubrique peut on trouver le tableau des références cité par certains cabistes sur ce forum ?
je parle bien sûr des équivalences de pièces de cab interchangeables ou adaptables provenant d'autres véhicules
Merci de votre aide..
Le 11/03/2014 à 07h11
Voici une petite liste (non close) qui peut te donner une idée de ce qu'on trouve sur un Fairway. Après, il faut creuser un peu l'internet pour trouver les références précises de chaque pièce :
Alternator – Alternateur :Nissan Terrano
Autobox – Boîte automatique :Nissan/Jatco
Brake light switch – contact feux stop :Austin / Ford Mondeo
Brake Master Cylinder – Maître cylindre de frein :Rover ?
Engine – Moteur :Nissan Terrano 1
Front indicator lights – Clignotants avant :Land Rover Defender / Austin Mini
Headlamp Switch – Bouton d’allumage des phares :Rover SD1
Headlights – Phares :Austin Mini
Heater – Chauffage :MG
Indicator/Headlight Switch Assembly – Commodo :Rover SD1
Instrument Cluster – Tableau de bord :Metro (Fairway specific)
Light in overhead panel – Lumière console de toit :Jaguar XJS or XJ6
Rear brakes – Freins arrières :Ford transit
Rear Lights – Lumières arrière :Austin 1100/1300
Relays – Relais :MG, Austin
Starter Motor – Démarreur :Nissan Terrano
Steering Box – Boîtier de direction :Land Rover (Fairway Driver specific)
Water Pump – Pompe à eau :Nissan Terrano 1
Wiper Arms – Bras d’essuie glace :Landrover Defender
Wiper Motor – Moteur d’essuie glace : Landrover Series 3 / Austin Mini
Le 11/03/2014 à 11h39
Super cette liste. Merci Kabhi :-)
Le 12/03/2014 à 18h23
Deiz mat
En fait ce tableau existe à cet endroit :
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-701+references-et-equivalences-mecanique.php
Il reste en en-tête des sujets du forum, partie mécanique.
Toutes les mises à jour sont les bienvenues !
Remarque : son équivalent existe pour l'électricité ici :
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-702+references-et-equivalences-electricite.php
Oliver
Edité par oliver Le 13/03/2014 à 20h18
Le 14/11/2019 à 11h31
Afin d'éviter une possible confusion, comment doit on interpréter dans le tableau d'équivalences , "type de véhicule " ?
Il y a du fairway, du fairway 95, du fairway 97...
Le mien est de l’année 1995. suis je concerné par du 97 ? ou seulement du 95 ?
Le 14/11/2019 à 12h09
Frenchy Cab:
C'est du pareille au kif à l'exception de la boîte, qui est spécifique aux 97.
Le 14/11/2019 à 13h45
Merci pour la confirmation sherlock.
Dans ce même tableau, si on trouve une nouvelle équivalence comment faire pour l’insérer au tableau ?
Le 14/11/2019 à 21h56
Salut Frenchy Cab,
Je te cite le message de Oliver trouver en bas du tableau sur comment l’abonder:
Pour le compléter, il suffit de citer ce post (fonction "quote" en haut à droite du texte, les deux bulles blanches), virer les balises html qui disent que c'est une citation, et remplir les bonnes cases (le tableau se remplit ligne par ligne)
J’espère que la manip’ marche toujours.
Le 15/11/2019 à 12h14
syl20:
Cela ne fonctionne pas mais c'est bizarre car quand j'applique la marche à suivre et que je prévisualise là c'est ok et une fois envoyé cela n'apparaît pas .
Une erreur de ma part sur le code Html ?
et ce tableau serait il accessible directement ou faut il à chaque fois passer par la lecture de tous les messages le concernant?
Je sais j' en demande beaucoup, désolé :hot
Le 16/11/2019 à 18h33
Frenchy Cab:
.......Je sais j' en demande beaucoup, désolé :hot
C'est bien vrai,ça... :)
Mais tu peux t'amender en implémentant le tableau suivant et même le mettre en couleurs après l'avoir copié.
Edité par moke Le 12/02/2020 à 11h26
Le 17/11/2019 à 12h10
EQUIVALENCES des PIECES des CABS_mis à jour.xls
Merci Moke, en fait je voulais rajouter un filtre à huile pour fairway le MANN FILTER W933/1 mais je vois que dans ton tableau celui-ci est présent.
Dommage toute fois qu'il n'apparaisse pas dans celui sur cette page . (http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-701+references-et-equivalences-mecanique.php )
Ma question principale était de savoir si chacun et comment pouvait implémenter ce tableau sur le forum.
Est ce possible ou faut il simplement solliciter la personne en charge de ce tableau ? ( et qui donc ? )
Bon j'arrête de poser des questions.... :party
Le 17/11/2019 à 12h51
Hello Frenchy Cab,
Je pense que Raph ou moi (ou Oliver qui l'avait créé) devons pouvoir updater le tableau, mais il me semble qu'il y avait une possibilité, en effet, pour chacun d'entre-nous d'intervenir et de rajouter un nouvel élément... Je ne me souviens plus comment ni si c'est toujours d'actualité.
En regardant les tableaux dont les liens sont plus haut, j'ai remarqué qu'il était parfois spécifié : pour Fairway 95, Driver 96, etc. Hors ces cabs sont techniquement les mêmes. Seuls des petits détails de finition ou de sellerie diffèrent. Cela participe du coup à une certaine confusion et appelle parfois à de nouvelles questions.
Par exemple : "c'est indiqué pour un Fairway de 94, le mien est de 96, est-ce que ça s'adapte ?", etc.
Peut-être serait-il bon de refaire un nouveau tableau avec les types principaux concernés par les mêmes pièces ??
A suivre...
Le 17/11/2019 à 15h11
Salut,
En tout cas, ce tableau est très utile pour trouver des pièces! Merci aux gentils contributeurs et rénovateurs !
Le 17/11/2019 à 17h18
A suivre...
Je pense que c'est une excellente idée, car le tableau actuel est plutôt confus.
On pourrait par exemple, faire 3 tableaux distincts en ce qui concerne le Fairway :
- Fairway 1989 - 1992 (roues plates, freins à tambour à l'avant)
- Fairway Driver 1993 - 1996 (roues bombées, freins à disques à l'avant)
- Fairway Driver 1997 (idem, mais avec références spécifiques pour la boîte auto et les freins avant)
Ainsi il suffira de connaître la date de son taxi pour se diriger vers le tableau voulu !
Le 18/11/2019 à 11h28
J' aurais pas dû poser la question , j'aurais pas dûûûûûûû ..... :crazy :hum
