Astuces / Tricks » Fx4 démarrage
Le 20/03/2014 à 22h52
salut mimigratte
tu peux faire sans hésitation des particules fines , le temps va se gâter , avec le vent ça va le faire ! :heink
trêve de particules , tu peux éventuellement regarder aussi du côté du relais de démarrage (situé sous le capot juste en dessous du côté bagage-ou passager-) . Il est en panne de façon
chronique , j'ai longtemps tourné autour du souci -démarrage très capricieux puis impossible- merci à Kabhi qui m'a bien aiguillé vers ce relais , que j'ai changé(relais 30 ampères 4 cosses pour qqs euros en vente dans un magasin style feu vert).......tout va mieux à présent ;plus de mauvaises surprises au démarrage...................donc merci Kabhi !
Pierre
so british'ment vôtre !
Le 22/03/2014 à 07h30
Salut Pierre,
Merci pour l'info je vais le tester pour savoir. :top
Je pense être en mesure de lui donner le premier coup de démarreur la semaine prochaine, si j'ai du temps à lui consacrer.
Bonne journée
Michel.
Mimigratte
Le 22/03/2014 à 09h55
mimigratte:
Ça suit son cour recherche des références des filtres.
Vu le modèle (FX4 de 1973) je pense qu'il faut chercher du côté des filtres pour Land Rover Series 1 2 ou 3. Sans doute Danny pourra mieux préciser.
