• Presentation /Localisation » Petit nouveau
Puisqu'il ne se passe rien sur le forum ces derniers temps (ce n'est pas encore l'hiver et tout le monde est déjà en hibernation...
Je relis les vieux posts. Ce qui me permet de revenir sur celui-ci :
En coupant le négatif, il reste le risque de faire un court-circuit accidentel entre la borne + et le moteur ou le chassis
En y réfléchissant bien cher lock ce que tu dis est faux. Une fois le négatif coupé tu peux faire toucher la borne + et la carrosserie ou le châssis. Puisque la batterie n'y est plus reliée il ne se passera rien... Eh eh !
Oui, exact, je pensais à la borne plus de la batterie, même si tu débranches le plus, si tu la mets en contact avec la masse, alors il y a un arc...
Sinon, c'est effectivement bien calme, ces temps ci !
Edité par sherlock Le 22/10/2014 à 22h06
Pareil l’humidité recouvre mes cabs (même dans le garage )
donc direction le soleil
sinon il faut chauffer (un box !!!)
Donc pas de solution
je vais laisser la rouille avancer et la combattre quelques mois pour que ça recommence a l’automne ...
Conclusion
un cab ça rouille
Oui, et le metro(cab), c'est trop !
Le plastique c'est fantastique
D'où l'expression (inventé à l'instant )
Un Cab ça rouille, ça casse les c...
