Adresses recommandées » Kit de filtre de boîte automatique chez amazon.com
Le 09/07/2014 à 17h52
Kit de filtre de boîte automatique à petit prix ;) !
Savez-vous qu’on peut commander des pièces auto par amazon.com ?
J’ai reçu aujourd’hui ma commande d’un kit de filtre de transmission aux USA (pour Fairway de 1996), et n’ai payé que 20 €, livraison à domicile comprise !
Comment ce petit prix ? un dollar pas cher et envoi par voie terrestre et maritime – il suffit d’être patient !
Le prix pour un kit de filtre de transmission pour Fairway de 1997 ou TX1 coûte juste un petit peu plus cher, 30€ environ avec le transport…
Voici les références des pièces :
Fairway de 1989 à 1996 : ATP B-75 ou Beck Arnley 044-0192
Fairway Driver de 1997 ou TX1 : ATP B-182 ou Beck Arnley 044-0221 / 044-0237 / 044-238
Le 09/07/2014 à 18h05
En voila une nouvelle qu'elle est bonne ! :top :top Merci Kabhi :clap :clap
Le 09/07/2014 à 20h30
Merci pour l'info ça coute combien en UK ?
j'ai 2 boites manu Driver et FX3
(Le rover a pas besoin de ça danny ?)
Le 09/07/2014 à 21h09
Hello Raph,
Le Rover a une boîte Borg et Warner donc cela n'ira pas. Pour les boîtes manuelles je ne pense pas que cela ne soit nécessaire non plus car le système est complètement différent.
Le 09/07/2014 à 22h01
Merci danny effectivement pas de filtre sur le boite manu
je remerciais Kabhi pour ça trouvaille et le rover a peut etre besoin seulement d'une vidange ...
(il y a aussi un filtre sur la boite Borg et Warner ? )
Le 09/07/2014 à 23h04
Je pense, sans être spécialiste, qu'il y a ce qu'on appelle en France une "crépine" pour chaque boîte automatique. Donc c'est probablement le cas sur le Rover et sa boîte B&W.
Cela dit, un démontage, une vidange et un bon nettoyage de cette crépine peut déjà améliorer les choses... en cas de problèmes.
Mais sinon, comme le disait si bien Ronald et que tu as repris à juste titre comme devise : if it works, don't touch it ! Si ça fonctionne ne touche à rien !!! :top
Le 10/07/2014 à 06h41
Oui, il y en a un - je suppose que c'est la BW35 ?
Si c'est le cas, voici la référence du filtre : Beck Arnley 044-0215
Le 10/07/2014 à 08h46
Merci ,
je vais faire comme ronald disait car la boite fonctionne pas au top mais elle fonctionne ...
Le 10/07/2014 à 14h33
Sur les "Rover" FX4S, FX4S-Plus la boitoto est une boîte Borg & Warner type 40.
Le 10/07/2014 à 16h55
On trouve un kit de filtre pour Borg Warner 40/51/65/66 qui équipe la Jaguar XJ6 (BW65/66)
Réf : W0133-1635340 ou KFS011 ou B001G37260
http://www.ebay.co.uk/itm/Premium-Auto-Trans-Filter-Service-Kit-KFS011-Trans-BW65-66-Speed-3-/251377311881
http://www.amazon.com/Aceomatic-Automatic-Transmission-Filter-Kit/dp/B001G37260/ref=sr_1_9?s=automotive&ie=UTF8&qid=1405004023&sr=1-9&keywords=transmission+filter+kit
Reste à confirmer d’après la forme du filtre !
