Mécanique » Changement du filtre de boîte auto Applicable au Fairway de 1989 à 1996
Le 14/03/2021 à 12h42
Ok, Merci Moke, ça confirme ce que je pensais. Il y a donc des photos dans le sujet de Porky
Le 14/03/2021 à 12h59
ttersu:
Je ne me souviens plus de quelle année est Porky. Mais s'il est de 1997, il s'agit effectivement de la même boîte :top
Le 14/03/2021 à 13h00
coucou, il est de 1997 :)
et c'est pas dans le fil de Porky, j'ai fait un truc à part, vl'a le sujet:
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-2366+vidange-de-boite-jetco-rl4r01a.php
Edité par ttersu Le 14/03/2021 à 13h01
Le 14/03/2021 à 13h13
Ok ttersu, mes nids finxe :D
Ca va m'aider lorsque je vais (enfin) m'y mettre :top
J'avais zappé ta réponse Moke, désolé.
"Il y a un joint torique de liaison (à vérifier ou changer) entre le support métallique et le bloc hydraulique".
??? C'est livré dans le kit de remplacement du filtre ? Sinon ça se trouve où ?
"Ne t'inquiète pas, tu es un chanceux avec ton TX1... Beaucoup plus simple qu'avec la 4N71B..."
Donc ce sera plus compliqué lorsque ce sera nécessaire pour mon Fairway :(
Le 14/03/2021 à 13h36
...."Il y a un joint torique de liaison (à vérifier ou changer) entre le support métallique et le bloc hydraulique".
Normalement, le joint torique est livré avec le kit
https://www.rockauto.com/fr/parts/champ+/+luber-finer,T732,filter,8600
Le 14/03/2021 à 14h38
C'est le petit joint rond ? Comme j'ai déjà acheté le kit (mais pas sur le lien donné) il faut que je vérifie qu'il est bien dans l'emballage. Merci pour ta réponse.
Le 14/03/2021 à 17h13
Encore un lien très utile. Merci beaucoup ! :top
