Mécanique » Vidange et changement de filtre de boîte sur un Fairway de 1997 Boîte auto Nissan/Jatco RL4R01A
Le 10/03/2020 à 19h29
Voila ça doit être ok ;-)
Ah ouais.... Miracle, c'est magique ;) :D :D
Le 10/03/2020 à 20h14
c'est magique
Presque ...
Et heu bonne vidange
Le 10/03/2020 à 20h59
Burnett:
Chez un copain, j'ai déjà vu une voiture sur 4 chandelles (carrées) partir sur le côté en couchant les 4 chandelles, heureusement, il n'y avait personne à côté ni dessous, mais c'était juste, depuis, le copain confirme le calage avec des morceaux de bastaing de bonne taille, en long et en large !
Excuse le hors sujet, mais quelle était la cause de cet accident ? Chandelles posées sur un sol meuble ? Mal placées sur la caisse ?
Je suis un peu parano sur ce coup là, car j'ai jadis perdu un copain, écrasé par son Austin-Healey...
Le 11/03/2020 à 06h32
Le 11/03/2020 à 10h24
Burnett:
deux dans terre, et poussée avec levier pour extraire une pièce coincée . . .
Le 11/03/2020 à 10h54
Merci à toi Didier ! :top :top
C'est super, réactualisé et net et précis Merci
Le 11/03/2020 à 11h00
Idem,c'est hyper dangereux de soulever une voiture de près de 2T,j'ai vu des photos de Jaguar,les roues arrière sur des rampes à 2 balles...
Le 11/03/2020 à 13h31
Burnett:
Ah ok, c'est surtout le sol instable qui était responsable, je pense, car des chandelles correctes tiennent bien debout, même en poussant fort pour démonter une pièce récalcitrante.
Désolé pour le hors sujet, mais c'est un problème qui me tient à coeur.
Le 13/03/2020 à 09h02
Pour finir le hors sujet, problème récent sur terrain meuble, pas de bobos, à part réussir à remonter le tracteur à hauteur . .
Le 13/03/2020 à 09h23
Bon, tant mieux si c'est le seul problème, ça permet d'en rajouter une couche : pas de chandelles sur sol instable.
Le 16/03/2020 à 11h22
Ce tuto est bien écrit mais incomplet ,il faut également nettoyer la governor valve située en queue de boite ,notamment les masselottes .
Lorsqu’une boîte “colle”à froid et met un
moment à passer dans les vitesses supérieures c’est systématiquement un problème de governor valve.
Pour avoir vu plusieurs fois les garages londoniens effectuer cette opération,je la déconseillerai à un néophyte.
Tommy
Le 16/03/2020 à 11h46
Merci Tommy
J'ai déjà entendu parler de ce problème de governor valve, masselote, etc. Et j'ai déjà eu un problème de ce genre sur un fairway. Les vitesses ne passaient pas et la boîte restait en 1ère, même une fois l'huile chaude. Du coup pas de glissement de celle-ci.
Je n'ai d'ailleurs pas corrigé le problème et le cab est toujours en stand-by.
Ce n'est donc à priori pas le sujet dont parle ce thread.
Il s'agit ici de remplacer ou nettoyer le filtre (crépine) de la boîte lorsque les vitesses patinent à froid.
Beaucoup d'entre nous ont eu un jour ou l'autre ce souci avec leur boîte. Le remplacement du filtre, nettoyage et vidange puis remplacement du maximum d'huile pour arriver à une nouvelle huile la plus propre possible -il est quasi impossible de remplacer toute l'huile car une grande partie reste dans le convertisseur- donne de très bon résultats et la boîte retrouve la plupart du temps toutes ses fonctions et son énergie pour de nombreux autres kilomètres.
Je ne dis pas que le nettoyage du governor valve et des masselotes, etc. n'est pas nécessaire mais à mon avis pas indispensable à chaque remplacement du filtre. Qu'en pensent les "mécanos" de ce forum beaucoup plus experts que moi ??
Le 16/03/2020 à 16h59
Tu as raison, ce tuto ne concerne pas la réparation, mais l'entretien courant d'une boîte en bon état. C'est comme changer les filtres à huile et à gasoil : on ne touche pas pour autant au réglage du moteur !
Si Tommy aime (se) tripoter les masselottes, c'est un autre problème :o !
Le 16/03/2020 à 21h53
Oups,pardon je ne voulais pas vexer le mécano 🤪.
Tommy
