• Carrosserie » remontage du Pépère !
Hello les gens ! après quelques jours reposants au grand air de la montagne enneigée ... c 'est avec grand plaisir que je me glisse a nouveau dans ma superbe tenue de bricolage ! allez il fait pas chaud mais on s'y met ! programme de la journée tenter une installation de flanc blanc sur les pneus. Après avoir visionner quelques vidéos, scruter les tutos et diverses remarques concernant cette modification. L'achat n'est pas très onéreux puisque les 4 flancs blancs sont proposés a moins de 50 euros . Le hic si hic il y a , c'est la difficulté a installer convenablement ces accessoires . Dans le meilleur ces cas, il faut donc dégonfler les pneus et les décoller de la jante. Puis passer les bords des flancs qui doivent venir se loger en prise au dessus du pneu et étancher ce dernier . Donc utilisation obligatoire d 'un talc et multiples tests d'étanchéité .... hummm pas simple .... il vaut mieux être deux en plus !
Aie aie aie ,ce process ne me plait de trop ... dejanter ... insérer .... étancher .... why not tenter une insertion en découpant en douceur les flancs et les coller directement sur le coté du pneu . J'avoue que le fait d'avoir reçu l'info comme quoi le montage de flancs peut engendrer une chauffe au niveau du pneu m'effraie un peu .... donc mieux vaut dessolidariser et eviter un eclatement de pneu ..
Allez place aux photos pour illustrer le sujet ....
Je te déconseille fortement d'utiliser ces flancs rapportés, c'est dangereux car ça abîme les pneus très rapidement : ils se découpent sur le flanc !
Oui Sherlock tu as raison j'ai bien été averti du problème posé par cette pose de flanc en force entre le pneu et la jante. C'est pour ça que j'ai préféré coller simplement ce flanc sur le pneu ... plus de risque de frottements qui abiment tout au passage ! Mais y a un truc qui commence vraiment a me taper sur le système nerveux .... ma centralisation :
Après avoir changer quasiment toutes les pièces ... cette saleté de .... vient de me mettre la batterie en masse donc hs : et nouveau bugg du jour .... meme en enlevant la clef de contact le moteur tourne toujours !!! j'ai trouvé pour neutraliser le systeme, le petit potard installé dans la portiere conducteur .. le contacteur noir quand on ouvre la portière. et bien avec la lamelle en contact tout refonctionne normalement.. j'y comprend plus rien ! si cette lamelle n'est pas en contact .. j'ai le voyant de batterie allumé .... les deux voyants des portes arrierres ouvertes qui clignotent .... et un bip sonore intermittent. de plus le voyant vert de la boite de vitesse qui s'allume ..... un vrai carnaval aujourd'hui !!!!!et tout ceci sans clef de contact mise ..... grrrrr ca dépasse mes compétences .... j'ai perdu aussi mes clignotants ... alors que les warnings fonctionnent ! Non mais allo quoi ... s'il y un spécialiste sur la région parisienne je l'invite à venir voir cela de plus près ! au plaisir de lire vos précieux conseils électriques .....
steph95:
Reste plus qu'à essayer l'exorcisme et l'eau bénite
Sérieusement, ça peut venir du neiman ou d'une masse mal placée, pas facile d'aider sans avoir la voiture sous les yeux !
Pas sûr que ça suffise. Vérifie régulièrement tes pneus et tiens nous au courant !
[quote=steph95] Mais y a un truc qui commence vraiment a me taper sur le système nerveux .... ma centralisation :
steph95:
Hello Steph95! Vérifie le 2ème fusible de la rangée du bas, en partant de la gauche, s'il n'est pas grillé ou fait mauvais contact... quand on le retire, ça produit le même effet que ce que tu décris.
Concernant le moteur qui tourne sans clé de contact, j'ai lu une histoire semblable sur un forum anglais : le type avait laissé un outil avec batterie branché sur l'allume-cigare et son moteur continuait de tourner après avoir retiré la clé
Extrait du fairwayowners.freeforums.net :
I use a cordless drill a lot and have a charger for one that plugs into a cigarette lighter socket. Yesterday I used it for the first time, with it plugged in, the engine carries on running even with it turned off with the ignition key! I assume this is somehow connected to the drills battery feeding current back into the ignition circuit via the socket. Weird.
Yes it'll be keeping the ignition circuit live via the drill's battery, it needs a diode putting in the charger wiring to stop it feeding the circuit.
Edité par kabhi2011 Le 01/03/2015 à 07h50
j'ai le voyant de batterie allumé .... les deux voyants des portes arrières ouvertes qui clignotent .... et un bip sonore intermittent. de plus le voyant vert de la boite de vitesse qui s'allume ..... un vrai carnaval aujourd'hui !!!!! et tout ceci sans clef de contact mise ...
steph95:
Peut-être juste actionner le fuel cut-off, mais comme il est électrique...
On syphonne en apnee le reservoir pour le faire caler !! Mdr ... Non je n'ai pas remis ma garniture de portiere et en appuyant sur le contacteur cela a fonctionne ! Tout remarche normalement ce jour electriquement parlant !
Steph 95,Citation:
,je retiens donc la méthode de Danny ,mettre un pull dans la prise d'air du filtre à air,mais si c'est à la plage en vacances,est ce que un string ca suffit?
3
on siphonne en apnée le réservoir
,beuhharghhh!!!,si on vient de faire le plein ca va etre sévère,le GO ayant une notable différence avec le Twelve Years Old surtout gustativement,pour la combustion je sais pas
