• Carrosserie » Verrouillage portière en panne
@ sherlock : avez-vous ouvert le boitier ?? SI oui je continuerai le post pour le nettoyage, rodage et remontage.
Non, pas encore, ça ne l'empêche pas de rouler, j'ai donc accordé la priorité au roulement avant de la XJ8 de Miquette, qui rendait l'âme et au neiman de la MGB, que je démarre en courcircuitant le démarreur et que j'arrête en débranchant la bobine depuis deux jours
Dès que c'est terminé, je me recolle à ce problème en suivant les excellents conseils donnés plus haut.
Hello Sherlock,
A défaut de réparation, un lien pour un modèle neuf.
http://www.londontaxiexports.co.uk/products.asp?cat=9&pg=4
Le démontage de l'ensemble, sur le panneau de porte, doit s'effectuer en enlevant deux vis qui semblent se situer à l'intérieur des deux tétons latéraux (tubes cylindriques).
Bon courage.
Bon courage.
Merci, grâce à la photo, je vois enfin ou se trouvent les deux fixations que je n'arrivais à localiser...
Je vais m'y recoller demain et je tiens l'aimable assemblée au courant.
Un autre lien, car il existe deux modèles différents : 2 ou 5 fils.
Je pense que pour l'AR, c'est un 2 fils.
http://wolftaxi.co.uk/fairway.htm
