• Carrosserie » remplacement ciel de toit FX4DR
concernant la colle néoprène en bombe, celle de la marque 3M est très bien. En revanche, celles qui ne sont pas chères ne sont pas top.
Fairway 96
C'est comme tout, pas cher et on en a pour pas cher.
oliver:
Pau Beauvais : pour aller sur Paris ?
Comme dit BZH t'as quand même pas de Pau
Edité par ody60 Le 03/10/2010 à 23h41
Re-
Merci Roastfrog pour l'info, j'ignorais l'existence de ceci ! c'est chouette !
ody60, on peut dire que le ciel nous tombe sur la tête ^^ mais le premier qui recolle son ciel de toit a gagné*
Allez, je t'épargne un discours oiseux et te prépare une pique hardie !
Dommage que les cabs ne tiennent pas en soute, ça m'arrive occasionnellement de prendre la liaison Ryanair directe Pau-Beauvais...
A plus !
Oliver
*l'estime de celui qui est à la bourre :-)
A plus !
Oliver
Olivier
Papaju:
Le tuto arrive d ici peu (avec photos)
J espère que ça vous aidera
Ca tombe bien, dès que je suis remis de mon intervention chirurgicale, je m'occupe de coller le tissus du ciel de toit du taxi de Miquette.
Le carton est globalement en bon état. Comment est le tien ?
Alors ce fameux ciel de toit....
Pour ceux munis d'un toit ouvrant, les vis sont sous l’espèce de toile de l'encadrement.
La mienne était dégueulasse, donc pas de pitié
Compter une quinzaine de vis
Démontage:
(pour le toit ouvrant, retirer le cache en plastique du coté passagers.
Je sais que vous êtes pas cons, mais je précise, par la suite on enlève les pare-soleil, la console centrale, le retro....
Ensuite viens l'habillage.
J'ai déjà mis le carton pré-formé au soleil, histoire de virer toute l'humidité, faire sécher l'ancienne colle puis nettoyage avec une petite brosse.
On commence par le molleton (coton épais)
le prefère prendre un chouille moins large, ca sera plus simple pour le remettre en place et évitera une épaisseur au niveau des joints....
découpage des ouvertures (laisser du large, on sait jamais, mieux vaut trop long que trop court) et surtout penser à tous les trous de vis, ca aide après
pareil pour le tissu
ensuite on habille
Utilisation d'une GRANDE bombe de colle (marque Sader)
première étape le molleton, puis une fois que c'est sec, même opération avec le tissu
j'ai ensuite eu le temps de laisser sécher plusieurs jours...
Pour le remontage, commencer par le fond (coté séparation)
il y à une espèce de traverse, le ciel de toit doit être au dessus
Ensuite je ne vous cache pas que c'est pas forcément évident d'arriver a faire passer les vis, mais en prenant le temps ca va
pour remettre l'encadrement du toit ouvrant, la pince étau sera votre meilleure amie!
Aller bon courage les titis et hésitez pas si vous avez des questions
Edité par Papaju Le 16/07/2014 à 19h09
Démontage:
ensuite on habille
Bonsoir et merci de prendre le temps de poster ce reportage de ta rénovation . J'ai quelques questions apres avoir moi aussi realiser cette operation et j'ai aussi le tissu du toit ouvrant qui etait dans un état impossible de remonter ca !! comment comptes tu couvrir le cadre qui entoure le toit ouvrant ? quel materiau ? et enfin je distingue l 'appui tete de ton siege conducteur et est il possible que tu mettes une photo de ton siege en entier ? il me ssemble etre juste sublime ! merci d'avance .... et joli jardin !!
Siège recaro, déjà présent à l achat.
Et désolé pour le sens des photos, j ai que l iPad pour l upload des photos, c est pas top
Et pour le cadre de tout ouvrant, je ferai sûrement avec une chute de mon tissu. Collé sur la partie visible et assez large pour être glissée 'entre le ciel et le support avec une lame
Edité par Papaju Le 17/07/2014 à 11h42
Purée trop beau le siège !!! ca vient d'ou ca , une option ou adaptation ? j'ai déja u en réel des siéges de range P38 installés dans un blackcab et avec un rendu excellent .. et la du RECARO !!! pfffff génial !!! suis preneur de toute info , tuto, idée pour virer le mien qui est très très usé ..... un changement s'impose !!! s i tu peux faire une ou deux photos quand tu finira le cerclage de ton toit ouvrant c
salut a tous,
pour ma part j'ai refait le ciel de toit coté cabine avec de la suédine bleu.Un bon repérage au démontage ,il est fait en deux parties avec un fer plat au milieu pour la jonction.Il faut reproduire la partie ancienne sur le tissu en s'en servant de patron .A la mise en la place ,bien tendre sur les cotés et coller a la néoprène.Pour la partie chauffeur ,il faut récupérer le support ,décoller le revêtement et recoller le nouveau a la néoprène.Pour la colle néoprène ,utiliser les pots en gel ,invisible si possible.Et l'essentiel avoir une machine a coudre.Pour ce faire démontage des vitres,joints de porte et partie haute de la cloison du milieu.
Bonne soirée
Christian
Bonne soirée
Christian
Salut à tous,
Une fois de plus je reviens sur ce super forum pour palier au petits problèmes de mon black cab de 1995.
J'ai eu le même problème que vous, en prenant mon cab pour aller bosser ce matin, je me suis dit "tiens c'est marrant le siège est super haut, ma tête touche le plafond !!!" ..." Ah ben non, ça s'est décollé"... Je vous dit pas, j'essayais de coincer la toile comme je pouvais à chaque feux rouge... Les gens étaient bidonnés quoique moi aussi...
Enfin voila, je ne suis pas un fin bricoleur et je n'ai pas les doigts en or (plutôt en plomb) requis pour refaire tout le ciel de toit donc je vais m'en remettre à la bonne vieille rustique citée précédemment :
Est-ce que pour ceux qui l'ont essayé, ça à bien fait son petit effet ? Pas de soucis pas la suite ?
Et aussi, je cherche le tuto de Piccadilly
Une bonne âme pourrait-elle m'indiquer sur quel post le trouver ?
Merci d'avance à vous tous !
Je me suis lancé sur mon ciel de toit côté conducteur.
Nelson P.
Nelson:
"Piccadilly" n'est pas le nom du membre mais son "degré" de participation
je pense que tu veux parler de Papaju qui nous a promis un tuto mais qui n'a pas, a ma connaissance, encore été publié.
Quoi qu'il en soit, bon courage pour la suite
