Carrosserie » joue d'ailes
Le 06/03/2016 à 17h05
Bonjour a tous ,
Dans le cadre des travaux d'hiver sur mon cab de 89 , mes joues d'ailes AV G et D (placées de part et d'autre du capot) sont fortement perforées !! Quelqu'un d'entre vous saurait-il ou je pourrais en trouver d'occasion ?
Merci d'avance bonne route a tous
eric67
Le 07/03/2016 à 09h11
Bonjour Eric,
Le problème c'est que ces "joues d'aile" sont toujours souvent très abîmées subissant par dessous les attaques des eaux et boues et par dessus la corrosion due à la batterie à gauche et le liquide de frein à droite.
Il est pour cela très difficile d'en trouver d'occasion en bon état. Elles ont très souvent été rafistolé ou réparé...
Je regarderai quand même ce que je peux trouver.
Le 08/03/2016 à 18h44
Merci nulf ,
Je regarde également de mon coté . Mais petite précision , les ailes sont en trois parties : l'aile , la joue d'aile (partie intérieur sous le capot ) et une partie supérieure entre les deux . Et c'est cette partie qui est fortement abimée sur mon cab , que je recherche pour la droite et gauche ?
eric67
Le 09/03/2016 à 14h01
eric67:
....... et une partie supérieure entre les deux . Et c'est cette partie qui est fortement abimée sur mon cab , que je recherche pour la droite et gauche ?......
ailes_3parties.pdf
Si c'est la pièce #3 en rouge, c'est un sacré morceau qui a été, je crois, vendu en référence JHM 2020 (RH) et 600553 (LH, pour le Fairway uniquement) sous le nom de "Panel assembly-valance".
Mais tout ceci c'est du passé !!! et on risque de se trouver dans peu de temps avec un grand nombre de pièces indisponibles (surtout celles qui trépassent par la rouille).
D'autant plus (à vérifier par les spécialistes internet) que Leacy serait en cours de déstocker sur la baie les pièces lte...
Les pièces de Land Serie 1953 ou de TR3 se trouvent, elles, facilement. Le Cab va devenir "l'anglaise mal-aimée" en UK, peu importe qu'il y en ait Outre-Manche !!
Give me my money back....avait-elle dit.
Edité par moke Le 09/03/2016 à 16h39
Le 09/03/2016 à 19h04
est ce cette pièce ?
Le 09/03/2016 à 19h07
Celle ci est en trés bon état et bien protégée !
Le 09/03/2016 à 20h10
superv8:
.....est ce cette pièce ?
Peut-être, vu le nombre de références ou l'absence de références....(la pièce #14 ne possède aucune référence depuis le FX4 de 1958 !!)
Ailes_valance.pdf
Edité par moke Le 21/03/2016 à 17h04
Le 09/03/2016 à 23h24
@ Philippe (super V8). Tout d'abord heureux de te lire à nouveau.
Non je ne crois pas que ce soit cette pièce la dont j'ignore le nom d'ailleurs qui soit recherchée. Il est vrai que je suis éloigné quelque temps de mes manuels.
Cette petite tôle éventuellement facultative n'est là que pour protéger l'arrière intérieure (ou inférieure) de l'aile.
Elle est d'ailleurs très facilement remplaçable par une petite tôle coupée sur gabarit en zinc ou alimunium et donc de ce fait moins vulnérable à la corrosion.
@ Moke, je pensais moi aussi à cette pièce là d'où ma précédente réponse mais d'après ce que j'ai cru comprendre ce serait plutôt la petite "tranche" d'aile, presque triangulaire qui se trouve entre l'aile extérieure et la partie sous le capot...
A confirmer
Le 10/03/2016 à 18h29
Bonjour a tous,
Il s'agit de la partie d'aile sur laquelle est fixée la clignotant rond et plaquée contre l'aile avec un jonc entre les deux .Je vous fait parvenir une photo dès que possible .
Bonne route a tous
eric67
