Vos questions » Moteur
Le 07/10/2016 à 17h53
Bonjour
Je veux enlever le moteur de mon FX4R de 1982 avec un moteur essence 2.25 rover avec une boite mécanique .
je me demande si je peux enlever l'ensemble boite et moteur ?
merci d'avance pour vos conseils.
Philippe
Le 07/10/2016 à 23h21
Salut normalement oui il faut juste retirer le levier de vitesse (retier la plaque sortir le levier et refermer avec la plaque pour eviter de faire tomber des rondelles ou autre dedans ...
Bon il faut avant tout démonter le radiateur son support
Bon courage
tu veux monter un diesel ?
(tu peux me faire des photos du boitier de direction ?)
Le 08/10/2016 à 07h23
Bon courage
Pour la photo ,je m'en occupe dimanche.
Voici le bon moteur avec la clim.
Edité par philippe63 Le 08/10/2016 à 15h15
Le 11/10/2016 à 14h32
Bonjour
Voici des photos du boitier de direction .
Image :
Bonne journée
Philippe
Le 31/01/2017 à 08h56
Bonjour
Il reste du travail mais dans de bonne condition, le moteur est bon mais plus d'huile à l’extérieur que dedans.
Le 31/01/2017 à 09h00
c'est normal : définition d'une voiture anglaise : l'eau rentre, l'huile sort ! :lol
Le 31/01/2017 à 09h01
philippe63:
Alors, c'est que c'est un authentique, pas une imitation chinoise :lol
Le 01/02/2017 à 23h48
Hello, j'arrive en retard sur la conversation... Alors il est bien tard mais la réponse est oui ! il est toujours plus facile de retirer l'ensemble moteur-boîte que les deux séparément.
Sinon je n'ai pas bien compris le but de l'opération. Remplacement par un autre moteur ? Réfection de celui d'origine ?
Quoi qu'il en soit, bon courage pour la "manœuvre" :top
Le 02/02/2017 à 09h44
Oui, une réfection des joints du moteur .
