Vos questions » Huile moteur pour TX1 année 2000
CWL
Le 06/11/2016 à 10h00
Bonjour
Quelle huile moteur dois-je utiliser pour mon TX1 année 2000 ?
Pour moteur Nissan 2,7 boite auto
Huile semi-synthétique ? synthétique ? 5W30 ou autres ?
Merci à tous
CWL
CWL
ES2
Le 06/11/2016 à 10h37
je mets de la 5w40, je crois semi-synthétique, mais aucune importance.
Bonne journée
Le 06/11/2016 à 11h13
salut perso j'utilise de la 10w40 15w40 ou 5w40 suivant les prix ,promo ....
mais tu peux vérifier ici
le moteur est de conception ancienne donc a mon avis pas la peine de mettre de l'huile "Top perfomance"
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/forum-11+presentation-localisation.php
Le 07/11/2016 à 14h08
Et surtout bien respecter ce qui est indiqué dans le lien : il en va de la survie du moteur ;)
Intervalle de changement d'huile: 10000 km ou 6 mois
Le 07/11/2016 à 21h01
J'ai enfin un peu de temps pour lire les toujours intéressants sujets postés sur ce forum.
Celui ci m'interpelle un peu, vous faites réellement une vidange huile moteur tous les 6 mois?
Je m'inquiète car mon Fairway 95 ne roule pas beaucoup et dans ce cas je suis clairement hors délai!
PS: concernant un ancien post sur le Brexit, j'ai constaté dernièrement en surfant sur un site de pièces auto Briton que ces perfides albions faisaient une promo spéciale Brexit (10%off) jusqu'au 31/10 dernier! Épatant un tel sens du business :crazy
Le 07/11/2016 à 23h54
@ Syl20 : non, pas tous les 6 mois. Je plaisantais en ayant lu leur "pub".
Mes recettes depuis de nombreuses années :
- Pour un moteur terrestre diesel atmosphérique : huile moteur minérale
Si plus de 2 000 kms par an : à 5 000 kms : vidange moteur + changement filtre à huile ; à 10 000 kms : vidange moteur + changement filtre à huile et filtre à gazole
Si moins de 2 000 kms par an : vidange moteur + changement filtre à huile et filtre à gazole au bout de 2 ans maximum
- Pour un moteur terrestre diesel turbo ancienne génération : huile moteur semi-synthétique et même périodicité.
J'espère que tu es rassuré... j'avais pourtant mis un smiley ;)
Ton Fairway 1995 avec le Nissan TD27 est un diesel atmosphérique.
Le 08/11/2016 à 14h35
:hum ouf j'ai eut peur, j'avais compris comme Syl20 :crazy
mes cabs font en ce moment 200km par an...
mais j'en remet un en route et il aura sa vidange!
Fairway 1996 Metrocab 1996
Chartres dept 28
Le 08/11/2016 à 16h59
MrMartins:
Ne souhaitant pas être accusé de tous les maux dans l'hypothèse d'un "souci moteur" je tiens à apporter les précisions suivantes :
- Pour ceux qui ont besoin de ceinture et bretelles : le Driver-Handbook du Fairway indique "Every 6 000 miles (10 000 kms) or 3 months whichever occurs first : replace engine oil and oil filter"
- Mes recettes citées ne s'appliquent pas aux diesels TDI nouvelle génération, et encore moins aux moteurs marins.
Un moteur qui ne tourne pas régulièrement est, selon le lieu de stationnement du véhicule, soumis à plusieurs contraintes :
- la condensation qui pollue à la fois l'huile moteur, le réservoir à GO, les pistons des freins
- le colmatage des filtres à huile et GO.
Et, pour finir, si vous faites faire vos vidanges dans un centre "service rapide", attention à ce qu'ils ne serrent pas les filtres comme des malades (le joint n'apprécie pas du tout !!!). La bonne technique est : huile sur le joint, serrage à la main jusqu'à une bonne résistance et un quart de tour avec la clef adaptée.
Le 09/11/2016 à 13h47
Bonjour à tous.
Me voilà rassuré, dans ma hâte je n'avais pas vu le smiley!
Un grand merci à Moke pour ces éclaircissements et conseils toujours avisés.
A bientôt
Syl20
