Le Bar (liens web,video,photo) » Besoin d'aide c'est grave Docteur ?
Le 06/04/2017 à 16h16
Bonjour tout le monde je voudrais savoir si c'est grave
https://youtu.be/fXqOa-oAtOE
Le Cab fonctionne très bien et aucun manque puissance ni de surconsommation
Le 06/04/2017 à 16h44
L’élection d'un nouveau PAPE............... ou une consommation d'eau.
Tu peux mettre derrière l'échappement un miroir et voir sur tu as des gouttes d'eau dessus .
bonne chance
Philippe
Le 06/04/2017 à 16h47
Merci philippe
effectivement j'ai une légère consommation de liquide
Le 06/04/2017 à 17h01
Ce qui est surprenant c'est que ça le fasse le moteur éteint... :? :) :D :lol
Le 06/04/2017 à 21h27
Bonsoir Raph,
Tu as le même phénomène que le moteur soit froid ou chaud ?
Le 06/04/2017 à 21h58
Salut moke
oui c'est pareil et comme disait Danny
Le 06/04/2017 à 22h12
Oh oui, c'est très très grave Docteur...
Le 06/04/2017 à 22h33
Zut pour ne pas dire M....
Demain je vais tester sur route pour voir si ça continue a fumer
Le 07/04/2017 à 13h31
.... Demain je vais tester sur route pour voir si ça continue a fumer
Si ça continue, ton Cab est bon pour l'export au même titre que les 404 et 504 mazoutées partaient outre Méditerranée ;)
http://www.ccfa.fr/Les-conducteurs-de-voitures-tres
Les Cabs vont franchir le Channel....
Le 07/04/2017 à 13h51
merci moke pour l'article mais mon cab fume un peu moins que
ça
et le nuage parait moins nocif :)
Le 07/04/2017 à 14h09
Fumée blanche … nouveau Pape ?
Pardon, je n'ai pu m'empêcher.
Google me dit :
- Moteur trop froid (moteur diesel)
Dans ce cas, cela dure rarement plus des 10 premières minutes de fonctionnement du véhicule. Quand le moteur se met à bonne température de combustion idéale du carburant, la fumée disparaît.
- Pompe d'injection mal calée (moteur diesel)
Dans ce cas, la fumée émise est blanche grise, le moteur claque, l’injection se fait trop tôt ou trop tard. Le réglage doit se faire par un professionnel.
- Bougies de préchauffage défectueuses (moteur diesel)
Dans ce cas, cela ne dure rarement plus des 10 premières minutes de fonctionnement du véhicule. La fumée résulte d’une mauvaise combustion du gasoil dans le moteur. Si le problème provient des bougies de préchauffage, il est conseillé d’en changer.
Courage !
Le 07/04/2017 à 14h16
Salut Gérald
aucune modification faite sur le moteur ni la pompe ...(il démarre très bien en plus la batterie est toute neuve!!!! )
parcontre il est capable de fumer moteur chaud comme moteur froid
@ bientot
Le 07/04/2017 à 14h17
Moi aussi j'ai cherché sur Google. J'attends la réponse
Le 07/04/2017 à 14h21
ok on va attendre alors !!!
Le 07/04/2017 à 16h15
Trop tard ..................
