Electrique » Supprimer les Dim Dip
Le 03/05/2017 à 09h40
Hello Sherlock,
Je souhaite que tes soucis s'apaisent et que tu puisses reprendre la restauration de ton Cab
Le 03/05/2017 à 17h31
La solution : Repos repos et puis repos .............
Bon courage
Alain
Le 04/05/2017 à 05h46
Ca, pour me reposer, je me repose, même que je m'enquiquine à cent sous de l'heure 3:)
Aujourd'hui, deux membres peu présents sur le forum viennent démonter le démarreur, qui fait des siennes. Quand ça sera résolu, je finaliserai tout ça et je vous rendrai compte du résultat de mes modifs sur le circuit électrique.
Le 04/05/2017 à 12h21
Hello Sherlock,
Avec l'aide de tes amis, pourrais-tu indiquer la couleur des fils qui arrivent sur le support de ton relais Dim/Dip sur le schéma suivant ?
Par avance, merci
Le 04/05/2017 à 18h40
D'accord, je fais ça demain.
En fait, le problème du démarreur venait de ses charbons complètement usés et des collecteurs passablement encrassés.
J'ai trouvé des charbons utilisable dans mon bordel dans mon stock de pièces détachées parfaitement rangées et je l'ai remonté tel quel, après avoir nettoyé le collecteur au papier de verre fin et dégagé les espaces entre les lamelles à l'aide d'un vieux bout de scie à métaux.
Ca marche, samedi, mes sbires remontent le démarreur et roule Raoul :)
Le 04/05/2017 à 19h12
Ça marche, samedi, mes sbires remontent le démarreur et roule Raoul :)
Tu es donc comme EPEDA, ... Multi sbires !! :lol
Le 04/05/2017 à 20h05
Merci Sherlock
Le 04/05/2017 à 20h49
Là, je suis tellement jaloux de ne pas l'avoir trouvée avant toi, celle là :)
Un des sbires en question à l'ouvrage
Le 05/05/2017 à 07h25
Il est chouette ton klaxon.
Ton "sbire" devrait mette un casque pour le cas où il se relèverait tout un coup ...............
Alain
Le 04/09/2017 à 12h40
Merci Sherlock
Ah ! les promesses..... ;)
Le 04/09/2017 à 21h21
Elles ne tiennent que le temps pour moi de les oublier :hot
Bon, je vais faire ça demain, si j'y pense, sinon vous le droit de me chambrer encore :)
Le 04/09/2017 à 21h57
......... le droit de me chambrer encore :)
Dans ce cas, c'est la députation et l'AN ou le Sénat ;)
Le 23/04/2018 à 12h56
Vieux motard que jamais :(
Hello Sherlock,
Par avance, merci
1 = Blanc
2 = Bleu clair/rouge
4 = Marron
5 = Bleu
6 = Noir
7 = Rouge
8 = Bleu foncé/rouge
Je peux avoir fait des erreurs, d'une part je suis daltonien et d'autre part les fils sont bien sales...
(et puis j'ai fait ça dans l'urgence pour répondre rapidement à la question de Moke) :lol
Le 23/04/2018 à 18h12
Merci Sherlock,
Cela justifie bien le shunt entre le #8 et le #2
Le 23/04/2018 à 18h43
Merci Sherlock,
Merci de ta réponse. Donc, je vais carrément couper le connecteur de relais, souder ces deux fils et isoler les autres.
Et hop, une cause de panne en moins :)
Edité par sherlock Le 23/04/2018 à 18h44
Le 23/04/2018 à 20h19
Si ce n'est pas trop tard....
Je te conseille de ne couper les fils du connecteur de relais mais plutôt de mettre un shunt pour faire un essai. En effet, selon ce que tu vas obtenir, il faudra, peut-être s'occuper d'un autre fil....
post du 24-04-2017
Dans un premier temps, on va essayer d'éliminer uniquement le relais Dim/Dip :
Il suffit de l'enlever et de mettre un shunt (fil rigide de préférence de 2² ou 2,5²) entre les 2 entrées supérieures et inférieures de la rangée milieu du support (cela correspond aux étoiles bleu de la photo que j'ai jointe à mon post précédemment).
Pour le protéger, trouver un ancien relais, l'ouvrir pour ne conserver que le capot à coller légèrement et à scotcher sur le support.
Questions pour une suite éventuelle :
- quelles sont les différences au niveau des différents éclairages (veilleuses, codes atténués, codes normaux, pleins phares) ?
Neiman en position I
- avec le relais positionné normalement
- sans le relais mais avec le shunt
Neiman en position II (moteur tournant)
A suivre....
