Electrique » Supprimer les Dim Dip
Le 23/04/2018 à 20h19
Donc, je vais carrément couper le connecteur de relais, souder ces deux fils et isoler les autres.
Et hop, une cause de panne en moins :)
Si ce n'est pas trop tard....
Je te conseille de ne couper les fils du connecteur de relais mais plutôt de mettre un shunt pour faire un essai. En effet, selon ce que tu vas obtenir, il faudra, peut-être s'occuper d'un autre fil....
post du 24-04-2017
Dans un premier temps, on va essayer d'éliminer uniquement le relais Dim/Dip :
Il suffit de l'enlever et de mettre un shunt (fil rigide de préférence de 2² ou 2,5²) entre les 2 entrées supérieures et inférieures de la rangée milieu du support (cela correspond aux étoiles bleu de la photo que j'ai jointe à mon post précédemment).
Pour le protéger, trouver un ancien relais, l'ouvrir pour ne conserver que le capot à coller légèrement et à scotcher sur le support.
Questions pour une suite éventuelle :
- quelles sont les différences au niveau des différents éclairages (veilleuses, codes atténués, codes normaux, pleins phares) ?
Neiman en position I
- avec le relais positionné normalement
- sans le relais mais avec le shunt
Neiman en position II (moteur tournant)
A suivre....
Le 23/04/2018 à 20h25
Non, ce n'est pas trop tard, à force de faire des couenneries sur mes anciennes, j'ai fini par apprendre à être prudent :)
Je vais évidemment testé un montage provisoire avant de tout couper....
Le 23/04/2018 à 20h27
Ça m'étonne :D
Le 23/04/2018 à 23h27
Ça m'étonne :D
Alors là, tu me connais mal, je suis du genre prévoyant, style ceinture, bretelle plus slip en fonte :)
Ce n'est pas comme des que je connais, qui sont capables de ne jamais changer leur filtre à huile pendant toute la durée de vie de leur utilitaire.
Enfin, je dis ça je dis rien :boring
Le 23/04/2018 à 23h49
La durée de vie d'un utilitaire est pour moi relative à la durée de ses filtres...
Donc je ne vois pas où est le problème ;)
Et en plus ça me permet de recevoir des cadeaux d'anniversaire originaux et décoratifs ! :top :lol
Alors moi je dis rien, mais je dis ça... 3:)
Le 24/04/2018 à 10h42
Danny prépare une petite place le frère du filtre a gas-oil est en chemin ....
