Electrique » avertisseur sonore
Le 07/05/2017 à 07h35
j ai plus de tut tut savez vous d ou ca peut venir contrôle fusible ok ey quand je met un+ en direct ca marche,??????
MERCI
ET OU ACHETEZ VOUS VOS PNEU et aquel prix il en faut 4 meci
Le 07/05/2017 à 09h07
Ca peut aussi venir du contacteur près du volant. Tu l'as vérifié ? Ce n'est pas très compliqué à démonter.
J'ai acheté mes pneus sur allopneu, 330 euros les quatre.
Edité par sherlock Le 07/05/2017 à 09h11
Le 07/05/2017 à 10h50
dede01:
Sans doute juste un faux contact ! Bon courage pour trouver la panne.
Le 07/05/2017 à 10h54
Oui, à part que le cab de Dédé est un TX mon cher loque ;) donc le contacteur n'est pas le même que sur le Fairway...
Allez, on se sert encore un mug (jauge au maxi) de Thé et on chausse ses lunettes, et accessoirement ses chaussons. Ça sert pas à grand chose pour y voir plus clair mais c'est plus confortable :D
Le 07/05/2017 à 13h10
Bonjour pour repondre a Dede sur le (mon) TX le klaxon ne fonctionne "que"
si tu te cales les épaules dans le siège une main en haut et l'autre en bas du volant et que tu forces pour le tordre tout en appuyant sur le centre
Les contacts dans le centre du volant sont bon mais il doit y avoir un mauvais contact car avec un peu de technique il fonctionne ...j'ai pas réussis a trouver où
Ma solution pour régler le problème va être la pause d'un autre klaxon avec un interrupteur
http://www.klaxon.cmonsite.fr/
Le 07/05/2017 à 13h56
Ahlala, ces gens qui roulent en voitures modernes... Bon, il y a quand même un gêne, puisque ça tombe quand même en panne. :)
Cet aprem, je tourne au Grand Yunnan, çàa me change un peu de mon Darjeeling habituel.
Le 07/05/2017 à 14h14
Bah, il y a une filiation... C'est un taxi anglais :)
Cet aprem, je tourne au Grand Yunnan, ça me change un peu de mon Darjeeling habituel.
Ah bah tu vas être frais pour boire le Chinon au diner... ;)
Le 07/05/2017 à 14h33
Ce soir, c'est plutôt un Rioja, il fait au moins ça pour tenir tête gustativement parlant à mon chilli con carne ;)
Bon, ça ne résout pas le problème de claque sonne de notre ami, tout ça !
Le 08/05/2017 à 15h22
cst une idee
Le 25/05/2017 à 09h39
Bonjour a tous voila j'ai trouvé le soucis avec le klaxon c'est simplement le ressort du contacteur qui est fatigué et qui ne faisait plus son travail il suffit de l’étirer un peu pour que ça fonctionne
Pour la réparation il faut démonter centre du volant ,le volant et derrière le commodo en bas on peut voir le contacteur (il faut un petit tournevis pour de-clipser la prise attention le ressort est petit ...)
