Mécanique » Direction assistée
Le 03/07/2017 à 15h12
Petite question a propos de la DA.
Parfois (surtout quand je ne touche pas a mon fairway pendant un moment), la direction est d'une souplesse extraordinaire, et à d'autres moments, il y a des a-coups, c'est plus dur voir même impossible a tourner (pour faire un creneau par exemple)
C'est le boitier qui commence à merder? Ou bien une purge ou une autre subtilité serait elle de mise?
Le 03/07/2017 à 19h09
Salut tu peux commencer par regarder l’état de la courroie et vérifier sa tension ensuite remplacer le liquide
sur mon driver a froid la direction a parfois des points dur ...
