Presentation /Localisation » Rouille du Sud
Le 06/10/2017 à 18h15
Tu parle d'une inscription qui serait sur la partie invisible du barillet , qui faudrait que je puisse libérer du contacteur,mais comment faire sans la clef ? Merci
Le 06/10/2017 à 18h39
S'il y a un n° il commence par FS... et il est sur le devant du barillet. Ne tente pas de dé-sertir la partie arrière, c'est galère à remettre en place.
Le 06/10/2017 à 21h39
Merci, tu as lu dans mes pensées, mais je n'avais pas envie ce week-end de finir avec un tournevis planté dans la main pour rien :-)
Le 06/10/2017 à 23h02
Si des fois tu passes par chez moi apporte ton contacteur et on pourra toujours essayer de lui trouver une clé à partir de mon "trousseau" (malheureusement pas encore complet).
Il existe seulement 80 clés utilisées pour démarrer ou ouvrir les portières, coffre ou bouchon de réservoir des taxis, de la FS876 à la FS955.
Je n'en ai que 54... mais j'ambitionne de posséder un jour le trousseau "ultime".
A chacun ses fantasmes :D :D
Le 07/10/2017 à 12h20
@ Olivier34 : est-ce que le contacteur, qui est un Lucas, possède une inscription à l'arrière entre les cosses ? Si oui, il est possible, avec cette référence, de trouver, en rechange, un barillet avec 2 clefs.
Autre question : quel est le diamètre de "percage" c'est à dire le diamètre mesuré sur le filetage de maintien du contacteur ?
Le 07/10/2017 à 22h33
Merci beaucoup pour ces réponses, je regarde demain si il y a des ref derrière .
Danny, Je viendrai avec le contacteur, j'ai hâte de découvrir tes trésors .
Le 09/10/2017 à 21h52
Des nouvelles de la rouille du sud ? :)
Je gage que tu n'as pas résisté au plaisir de retourner voir et nettoyer ta nouvelle acquisistion !
Le 10/10/2017 à 11h36
Non Sébastien ,rien de nouveau , il faut que je trouve une canalisation entre le premier injecteur et la pompe qui me manque pour faire un essai de démarrage .
Pour revenir sur le contacteur la ref est : 128SA LUCAS et devant 35640A 4779
Le 10/10/2017 à 17h42
olivier34:
...Pour revenir sur le contacteur la ref est : 128SA LUCAS et devant 35640A 4779
Oui, je me doutais du 128SA...puisque le moteur doit être un 2.5l diesel.
Mais le diamètre ? Selon celui-ci une clef FS xxx peut convenir, sinon il faudra jouer au "petit malfrat soigneux"
Le 10/10/2017 à 20h19
Le diamètre du canon ?
Le 10/10/2017 à 21h26
Non pas le diamètre du barillet...mais :
.... quel est le diamètre de "percage" c'est à dire le diamètre mesuré sur le filetage de maintien du contacteur ? ....
Autrement dit : le diamètre extérieur de la partie filetée que l'on voit sur la photo, derrière le chrome ; ou le diamètre intérieur de l'écrou qui permet le maintien sur le tableau de bord.
Le 11/10/2017 à 11h13
Ou le diamètre du trou du tableau de bord sur lequel est fixé le barillet ;)
Il existe de nombreux contacteurs Lucas quasi-identiques et façilement adaptables. Mais sur les cabs il faut prévoir un contacteur qui ait une position préchauffage.
Celle-ci est soit entre le "contact" et le " démarrage" (start) ou bien quelquefois en tournant la clé vers la gauche avant de tourner à droite pour lancer le démarreur...
Tous les FX4 ont des clés en FS
Le 11/10/2017 à 12h58
Merci pour les conseils, Je vais attendre de venir chez toi, pour prendre une décision avec ce contacteur, en attendant je vais faire les essais moteur en réunissant les cosses .
Le 11/10/2017 à 19h42
Bonsoir à tous,
Tout est dit.. :)
Cependant, en souvenir d'un "petit malfrat pas soigneux" qui nous avait bricolé un contacteur, les références des clefs possibles peuvent être :
FS 916 ; FS 929 ; FS 880 ; FS 885
Lucas 92274 ; 92279 ; 92366
Le 17/04/2018 à 09h07
Pendant la promenade matinale, mes téméraires cockers se sont fait une grosse frayeur dans la jungle urbaine
Le 17/04/2018 à 10h25
Ils ont pas l'air trop effrayés ;)
J'aime bien le magasin d'articles de pêche derrière le bassin à sec et envahi de crocro Lacoste :D :D
