Nos Cabs / Trombinoscope » FX4 olivier34
Le 24/12/2017 à 09h39
Le moteur tourne ,mais uniquement dans les tours, et il pisse l’eau , la culasse n’etait Pas serré et l’un des goujons (l’un des deux qui tiennent le cache culbuteur ) était cassé et simplement collé, je vais laisser passer ma déception et les fêtes .
Je vous souhaites de bonnes fêtes
Le 24/12/2017 à 09h52
Si tu parles d'un goujon qui n'est pas l'un de ceux qui serrent la culasse, alors tu peux mettre un filet rapporté sans problème.
Si en revanche c'est l'un des goujons de la culasse elle même, mieux vaut retaroder à un diamètre supérieur et mettre un goujon plus gros...
Dans tous les cas, rien n'est perdu :)
Le 25/12/2017 à 07h38
Oui , tu as raison , je le fais avec un helicoil, mais il faut que je trouve la provenance de toute cette eau, si c’est le bloc , je change de moteur
Le 03/03/2018 à 09h00
Il tient le ralenti, mais il fume (pire que le fog londonien) ça sent la mauvaise combustion, c’est pas noir, ni blanc, et surtout il surchauffe très rapidement(sans calorstat) , je pense à un radiateur totalement colmaté .
le bruit au moment de l’arret , c’est le cache culbuteurs qui se déplace
https://m.youtube.com/watch?v=Iki9FPdUlVI
Le 03/03/2018 à 21h04
olivier34:
Commence par le faire tourner avec le classique mélange eau lesive saint marc, tu verras si ça retire de la m... la mouise. N'hésite pas à mettre un radiateur neuf.
Le 03/03/2018 à 21h17
Oui, tu as raison, je vais essayer la st marc, le vinaigre blanc,...
Le 19/03/2018 à 21h46
Hello Oliver 34, étant tombé sur ton post en relisant par hasard le forum où j'ai loupé plein de trucs 😓, des petits détails m'ont titillé......cab,la grande Motte, faire le Kéké,et surtout Boudou , t'as peut être failli avoir un cab collector genre la boîte à coucou,ah que Johnny va se retourner dans sa tombe 😂
Le 20/03/2018 à 10h33
Trop fort ! Tu te rend compte en plus mon Cab est black is black
Le 20/03/2018 à 19h14
Damned,!!! Alors ya plus d'espoir 😂😂
Le 20/03/2018 à 19h16
Entre le black de Black et le vinaigre blanc il faut choisir 😂😂😎
