• Presentation /Localisation » nouveau
kentcar:
Cela ressemble à une prise d'air quelque part mais où ??
Si tu as de l'aide, tu peux envoyer avec un compresseur 2/3 bars de pression dans l'orifice de remplissage du réservoir de gazole et utiliser une bombe de détection de fuite-gaz sur les différents raccords de la pompe et des injecteurs (à défaut de bombe du liquide lave vaisselle peut être utilisé).
As-tu le même phénomène avec un jerrycan rempli de gazole et branché en direct, en intercalant une pompette-poire anti-retour, sur l'arrivée de GO à la pompe ?
Bon courage et à suivre..
kentcar:
...il cracke quelques secondes comme si il voulait prendre mais sans plus,je dois repomper avec la pompe d’amorçage car après avoir presque démarré elle devient molle et je peux faire 2 pompages avant qu'elle ne devienne dure...
J'ai tendance à penser que ta pompe d'amorçage est fuyarde. J'ai eu le même problème avec deux pompes d'amorçage successives, celle qui était sur le taxi lorsque je l'ai acheté et une autre d'occasion.
Ca a disparu immédiatement avec la pose d'une pompe neuve, achetée à un ancien contributeur de ce forum, dont je regrette bien le départ.
pareil je dirais surement un problème de pompe d'amorçage /étanchéité
(attention le cab démarre et cale si la conduite de retour a une prise d'air ...)
Avant de regarder le calage de la pompe le mieux serait d’être certain du bon fonctionnement et étanchéité du système de carburant
oui je suis d'accord pour un problème d'air ,la rampe de retour diesel que j'ai reçue n'est pas la bonne,le diamètre des bagues qui viennent se mettre sur les injecteurs est trop grand, je verrais demain si j'en trouve une autre,le prochain essai sera sans filtre et pompe d’amorçage,les rondelles trouées pour le retour diesel sont abimées,j'ai des neuves pour changer.
J'essayerai de mettre la pompe sous pression a 2 ou 3 bars comme on me le dit plus haut dans les posts et j'essayerai avec un bidon.
2 fairways a restaurer
salut, j'ai remonté la rampe de retour diesel,j'ai du braser des embouts sur les bagues et mettre du flexible entre chaque mais bon pas de pression sur les retours donc c'est bon,j'ai un des relais du préchauffage qui cliquette maintenant et les lampes tableau de bord qui clignotent,c'est pas la batterie elle est chargée.
Pause avant de continuer les essais,je part demain pour 3 semaines en Thaïlande.On verra a mon retour
Bonjour ,de retour de vacances depuis quelques jours,depuis mon retour,j'ai craqué sur un land 88 serie 3 de l'armée belge avec pas trop de travail donc je me donne 3 semaines pour finir ce land avant de recommencer les fairways
joyeux noel et bonne année a tous et toutes
