Presentation /Localisation » LAPOM présentation nouveau membre
Le 08/11/2017 à 11h20
Bienvenue sur le forum :)
Concernant la pompe à eau, l'idéal serait de la démonter et de la photographier pour ne pas faire d'erreur de commande...car il existe plusieurs modèles.
Cependant, pour orienter sur le type exact, combien de durites sont-elles branchées sur cette pompe ??
EDIT/ Et le nombre de vis de fixation ??
A suivre...
La pompe à eau a 2 durites. Il me semble qu'elle a 9 vis de fixation.
LAPOM
Le 08/11/2017 à 11h28
impossible à pousser tout seul, Il faut que je soulève au cric un côté puis l'autre pour faire tourner les roues, pour voir si les mâchoires de freins ne frottent pas.
Pourquoi y a t-il 2 servo frein l'un devant l'autre sur cette voiture ?
Photos du taximètre pour bientôt...
LAPOM
Le 08/11/2017 à 16h59
pommier :
Sur votre moteur de recherche préféré, il suffit de taper :
"water pump STC 3758"
Le choix ne manque pas... Attention aux re-fabrications douteuses et s'assurer que le joint 9 trous est bien livré avec la pompe.
Lors du démontage, repérer l'emplacement des différentes vis, car elles ne sont pas toutes de la même longueur....
Si vous tenez à la rénover :
"water pump overhaul kit RTC 3072"
Mais je suis tout à fait d'accord avec Nlu413f, les chances de succès sont minces...bien que, sur ce modèle de pompe, le démontage est assez simple avec le joint Cyclam...Voir également si le kit est livré avec le joint 9 trous.
pommier :
Un seul servo-freins ;)
Le réservoir rond (près du firewall) est utilisé par l'embrayage hydraulique de la boîte manuelle.
Le réservoir rectangulaire, en relation avec le servo-freins se rapporte au circuit de freins.
Bonne continuation et découvertes....
Edité par moke Le 08/11/2017 à 17h21
Le 10/11/2017 à 10h44
Merci pour ces infos. Je n'ai pas encore lu tout les sujets sur ce site...
Est-ce que certains d'entre vous achètent des pièces sur les sites de Land ROVER ? (moteurs identiques: FX4R / lAND ROVER LR 109 série 3 ).
https://www.best-of-land.com/boutique/vehicules/lr109-serie-iii-/lr109-serie-iii-2-25l-d-4cyl-1970-1983.
Quel est le site de pièces détachées que vous utilisez le plus ?
LAPOM
Le 10/11/2017 à 11h13
J'aurai dû taper la référence, "water pump STC 3758", avant d'écrire, :x , puisque je découvre que c'est un site Land ROVER ! Désolé !
LAPOM
Le 12/11/2017 à 22h27
Si tu veux de bon renseignements sur les anciens Land, vas sur le site «  le temps des séries «
Le 13/11/2017 à 10h11
Salut bienvenue sur le site
Félicitation pour ton achat
il est possible d'avoir quelques photos du taximetre
Photos mises dans rubrique ELECTRICITE puis Taximètre. J'ai bien fait?
LAPOM
Le 13/11/2017 à 10h35
oui c'est tres bien fait surtout merci pour les photos ;-)
Le 13/11/2017 à 10h37
Est-il possible de trouver l'"habillage, ou soufflet, qui va sous ce levier de vitesses manuelles ?
Il me faudra trouver aussi (pour commençer!), un nouveau joint de vitre coulissante de séparation AV/AR.
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=783110DSC00073.jpg][/URL]
Comment faire sur le site pour lancer une recherche à partir d'un mot clé ? ( je n'ai pas sus trouvé dans la rubrique "fonctionnement du forum).
Et pour finir, j'aimerai savoir à quoi sert cette tirette (à 5H, sous le compteur rond)?
[URL=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=253633DSC00072.jpg][/URL]
LAPOM
Le 13/11/2017 à 11h15
Pour la recherche le bouton est tout en bas de la page du forum
pour la tirette ?
Le 13/11/2017 à 11h16
bonjour pommier,
Pour ta question : Comment faire sur le site pour lancer une recherche à partir d'un mot clé ? regarde en bas de page à droite il y a une petite loupe qui t'aidera , je l'espère...
Le 13/11/2017 à 11h17
:lol hah doublez sur la ligne blanche par Raph , lol
Le 13/11/2017 à 11h57
pommier :
Je pourrais certainement t'aider si j'avais accès à tes photos. "Hostingpics" est toujours inaccessible de mon PC.
Oui, je sais j'ai peut-être un vieux PC, un vieux système d'exploitation, mais je fais de la résistance !!!
Et puis les hébergeurs d'images "Casimage" ou "http://www.zupimages.net/index.php?goto-form" marchent très bien alors pourquoi s'obstiner à utiliser des "trucs" qui sont pas lisibles par tous !
Le 13/11/2017 à 21h58
Effectivement, le bouton à droite de recherche n'était pas très loin! :( :boring comment j'ai fait pour le louper !
Alors concernant Hostingpics, n'étant pas un crac de l'informatique, je suis allé voir dans la rubrique "fonctionnement du forum", et c'est là que j'ai découvert " Hostingpics ". j'ai cru bien faire en l'utilisant. Ceci dit, ça m'est égal de changer pour une autre méthode. dois-je remettre les 2 dernières photos et questions ?
LAPOM
Le 14/11/2017 à 02h13
Non j'ai réussi à voir tes photos mais uniquement sur mon Ipad. Mais si tu change à l'avenir d'hébergeur photo ça m'arrange ;)
Le "soufflet" c'est juste le petit carré de caoutchouc qui entoure le manche du levier de vitesse et ferme le trou du tunnel de boîte ?? Il doit être possible de s'en refabriquer un. Mais je vais regarder si c'est identique sur le FX4S boîte manuelle que j'ai en stock.
Qu'est-ce que tu appelles le joint de vitre de séparation ? Il doit y avoir un "rail-glissière" en feutre ou en plastique.
Enfin le bouton-tirette n'est pas d'origine ! C'est un contacteur électrique ou il "tire" un câble derrière ??
Le 14/11/2017 à 20h48
Salut,
1) donc, c'est bien le rail (double) glissière en feutre, au plafond,qui est HS. Les mousses verticales sur les côtés ont disparues .
2) Pour la tirette "mystère", qui je précise, se tire et revient toute seule; ressort; voici une photo; (de chez Casimages! :top )
http://www.casimages.com/img.php?i=17111408314623426715371020.jpg
LAPOM
