Mécanique » problème démmarage
Le 15/02/2018 à 21h23
Hello Stéphane
Il me semble que le voyant orange s’allume à peine 2/3 secondes...
Il faudrait déconnecter la centralisation? Retirer le fusible?
Peut être le relais centralisation ?
Où est la centrale ?
Je vais voir demain car ils annoncent du soleil
Edité par MrMartins Le 16/02/2018 à 08h51
Fairway 1996 Metrocab 1996
Chartres dept 28
Le 16/02/2018 à 22h37
je mets ma main a couper que tu vis la mésaventure qui m'est arrivée a plusieurs reprises. Souvent après une période stockage importante et que la batterie s'affaiblie lentement et surement. je pense qu'il faut comme un "reset" pour retrouver un mode non dégradé en alimentation.
Je suis en revanche incapable de te redonner l'ordre exact pour débloquer cette coupure d'alimentation "normale" ou du moins "explicable" qui se met en œuvre sur le circuit.
je me souviens que je débranche le - de la batterie, que j'ouvre et je referme tous les portières a la clef ... que j'actionne le potard de la console centrale qui vérouille et déverouille toutes les portières en même temps une fois la batterie rebranchée... quand ca ferme et referme c 'est bon signe ... J'active aussi l'ouverture manuelle pour sortir de la cabine du conducteur car cela active la cellule maitresse ... et entre chaque étape je tente le préchauffage en scrutant le voyant jaune ....
et après toute ces péripéties .... euréka .... quand le voyant reste allumé plus de 2 ou 3 secondes disons un temps de 7 ou 8 secondes .. puis il s'éteint .... un coup de clef et magie !!! le cab redémarre normalement !
5 ou 6 fois j'ai vécu cette satanée panne de démarrage !
Après mon niveau en mécanique ne me permet pas une meilleure analyse de la situation et mon modeste témoignage doit être plus éclairé par un membre du forum plus chevronné que moi ... mais le symptome du voyant orange qui ne dure pas le temps nécessaire ... c 'est un signe je pense ..messieurs qu'en pensez vous ?
Le 16/02/2018 à 23h15
.....As-tu essayé de brancher le démarreur en direct pour voir s'il tourne ?
C'est bien la première chose à vérifier, avant de faire la "danse du scalp" autour de la voiture. ;)
Le 17/02/2018 à 04h05
La procédure exacte est la suivante :
  • Repérer la position des étoiles
  • Sacrifier un coq au clair de lune
  • Danser trois fois en rond dans le sens des aiguilles d’une montre en psalmodiant : "Oh puissant Prince des Ténèbres , protège ton indigne disciple..."
Le 23/02/2018 à 09h36
J'ai attendu la pleine lune
mais rien à faire...
j'ai essayé à nouveau avec la centralisation mais rien à faire
le préchauffage ne dure que 3/4 secondes au premier coup puis s'éteint directement à la deuxième tentative...
reste le démarreur à tester ... pour écarter cette piste
Chartres dept 28
Le 23/02/2018 à 18h50
YOUPI
:party
Après une journée au bureau
J’ai potassé la rubrique recherche et je suis tombé sur des posts sur le démarreur ... qui confortaient les hypothèses de Danny et Moke (merci) et Stéphane (merci)
J’ai donc retiré le filtre à air pour y voir de plus prêt et tester celui ci....
Pas besoin un fil suspect une cosse débranchée ... et hop
C’est repartit
Merci à tous
Y’a plus qu’a le remettre en forme
Vidanges Ct remontage de plastiques intérieurs carrosserie ...
Bon’e Soirée
Edité par MrMartins Le 23/02/2018 à 19h42
Chartres dept 28
Le 23/02/2018 à 19h27
SUPER !
Le 23/02/2018 à 22h01
Bravo, le coq a eu la vie sauve :)
Le 24/02/2018 à 19h30
Super Michel, c'est une excellente nouvelle :top :top
Le 03/03/2018 à 11h38
:hi
Ct Ok sans contre visite
On continue la remise en route et Remise en forme après ses 4 ans sans rouler :top
Chartres dept 28
Le 12/03/2018 à 15h13
Bon
mon démarreur a bien un soucis, il me fait des caprices,
j'ai un mulet que je devais démonter plus tard mais des personnes mal intentionnées en ont décidé autrement et je vais le dépouiller plus vite que prévu...
Si quelqu'un a besoin de pièces... intérieur ou pare chocs... ( sauf ouvrants portes il me reste 2 vitres, fenêtres, capot, malle...) taxi sign malade, ailes piquées (comme d'habitude
Je prends le démarreur pour moi ( le radiateur est HS) et vais démonter le moteur + boite auto + système dépollution avec turbo
Fairway 1993
Avant départ à la casse....
Chartres dept 28
Le 12/03/2018 à 15h29
Ah les sal... !!! :( :'( :drool
C'est long et fastidieux un démontage de cab... :( Essaie de garder le maximum pour le tien. On oublie toujours de garder le petit truc dont on aura besoin plus tard.
Enfin, si t'as besoin tu sais où t'adresser ;)
de même si tu sais pas où stocker, je dois passer prochainement en région parisienne. J'espère que ton Metrocab ne craint rien.
Courage ! Et à bientôt.
Le 12/03/2018 à 17h28
Merci Danny
celui çi était dans une cour privée avec des murs de 2M de haut...
aucun vol malgré des outils, barre de remorquage, niveau laser professionnel, pistolets de peinture... que du vandalisme. :\'(
Le Metrocab je vais le remettre en vente... je ne peux le garder, il est à l'abris pour le moment... et je n'ai pas envie de le mettre à la casse...
Chartres dept 28
Le 13/03/2018 à 09h51
Oh !!! Il y a des coups de pied(s) au Q qui se perdent :bomb
Bon courage !!!
Le 13/03/2018 à 11h51
bonjour,
On est tranquille nul part meme chez soi...
je serai intéressé par les pièces de la vitre toit...juste le mécanisme...
Le mien a été bidouillé et il manque les plaques d étanchéité noir sur le dessus.
Je serai à Chartres le 15 avril...
yellowcab
yellowcab
Le 13/03/2018 à 17h37
je suis la le 15 avril
après il faut voir si c'est compatible sur votre cab?
Chartres dept 28
