Presentation /Localisation » Aymeric Présentation
Le 12/05/2019 à 11h18
Quel bel achat! Top :top
Le 12/05/2019 à 15h24
Comme dirait l'autre, beau de loin, mais loin d'être beau; mais rien d'irrécupérable avec les Cab . Par contre pour être dans l'état de celui de pépère 94, il aura besoin d'un bon voile de peinture car rayé, bosselé, marque d'adhésif sur le capot ....
pour syl20 qui ne le pense pas trop rouillé, ci après quelques photos
Coté passager (bagage), on voit la route à travers les trous de rouille
La meme vu par en dessous
les joints de pare brise et de lunettes sont bons à changer
et coté moteur, il ne fait pas trop appuyer sur la tôle contre l'habitacle
Comme d'hab il manque les deux capots de protection
Une plaque coté moteur qui n'a pas le numéro du taxi ?
https://i.goopics.net/deO3w.jpg
pas de cache au raccordement du levier de frein à main avec le plancher ?
des chromes piqués
un taxi sign à remettre droit et en place
Le logo sur la calandre est cassé (manque le "n" à Austin) et celui sur le capot moteur est manquant , le comodo clignotant ne fonctionne plus
et bien d'autres surprises à venir certainement !
Edité par Aymeric Le 12/05/2019 à 15h39
Le 12/05/2019 à 15h49
Ton Taxi sign a vraisemblablement succombé à un passage aux rouleaux...
Les chromes doivent pouvoir se rattraper (demande à Sherlock)
Quant au reste, on va avoir un reportage....croustillant! :lol
Le 12/05/2019 à 16h17
Si tu veux jouer à celui qui a le plus de trous, avec moi, tu risques de perdre :)
Aymeric:
Vraisemblablement plutôt le numéro de la caisse...
Le 12/05/2019 à 16h36
Ch'uis pas mal non-plus dans le genre....Enfin, mon Taxi! :lol
Edité par ttersu Le 12/05/2019 à 16h37
Le 12/05/2019 à 16h38
Bravo pour cette acquisition !
Mais les photos de détails montrent que la tâche sera plus difficile que ne laissaient penser les vues d'ensemble au départ...
Le 12/05/2019 à 16h43
J’ai vu pire sur quelques photos de ce forum, alors je sais que j’ai perdu au jeu de celui qui en a le plus
Mais c’est aussi ce qui m’a permis de craquer pour ce gruyère que je n’aurai jamais acheté il y a un an!
Edité par Aymeric Le 12/05/2019 à 16h44
Le 13/05/2019 à 14h08
Bonjour Aymeric,
A t'il la masse positive ?
Merci pour ton retour.
MA
PEPERE
Le 13/05/2019 à 16h51
pepere 94:
Bonjour Aymeric,
Non, il est bel et bien au négatif
et je me demande si la batterie n'est pas un peu surdimensionnée ?
Le 13/05/2019 à 17h41
Le mien est en masse positive.
Le tien a du être modifié car je pense qu'ils étaient en masse positive.
Avez vous une idée ?
Concernant la batterie je regarde la mienne, mais cela me parait correct.
PEPERE
Le 13/05/2019 à 18h30
la batterie est la bonne :)
Le 13/05/2019 à 21h42
D'origine en 1969 l'alimentation était assurée par deux batteries de 6 volts avec en effet le + relié à la masse.
Beaucoup ont été ensuite modifiés avec une seule batterie et l'inversion des polarités.
As-tu toujours la dynamo avec régulateur indépendant ou bien un alternateur plus récent ?
Le 14/05/2019 à 15h49
Aie, on rentre dans la technique du capot moteur !
Franchement je ne sais pas, mais si tu as un exemple à me montrer, je pourrais te répondre.
J'ai essayé de prendre des photos, mais pas facile, y'en a partout la dedans !
En suivant le plus de la batterie, j'ai vu qu'il partait là-dedans, mais même pas sûr que ce soit cela l'objet de ta question !
Le 14/05/2019 à 16h39
Aymeric:
Ah ouais d'accord, à ce point là ? Tu es encore plus nul que moi en mécanique ;) ;)
Je me sens moins seul ! :top
Bon alors, c'est normal que le fil de ta batterie aille là. C'est le démarreur :D
La dynamo ou l'alternateur sont entraînés par une courroie.
Le 14/05/2019 à 16h58
Ce taxi va être une formidable occasion pour moi d'apprendre plein de mécanique et de tôlerie, le genre de truc qui ne m'a jamais intéressé à l'école. quand il sera terminé, je pourrai peut être en acheter des encore plus malades :D
Ah ba c'est ce cylindre du coté de l'échappement qui effectivement est relié à la courroie du ventilateur
Edité par Aymeric Le 14/05/2019 à 16h58
Le 14/05/2019 à 17h16
Aymeric,
Face au taxi à droite derrière le radiateur si tu as ça
C'est une dynamo :)
PEPERE
