Electrique » Dynamo HS
Le 03/04/2018 à 17h27
En allant à Montlhery plus de charge.
Apres l'avoir testée : dynamo HS :bomb
Je passe ce soir chez un réparateur.
Bonne soirée.
MA
PEPERE
Le 03/04/2018 à 17h56
Lucas : The Prince of Darkness !
Le 03/04/2018 à 21h22
ce sont les charbons ou c'est plus grave ?
Le 03/04/2018 à 22h46
As-tu envisagé d'en profiter pour la troquer contre un alternateur quitte à installer un régulateur ?
Le 03/04/2018 à 22h59
C'est plutôt l'inverse je pense, avec une dynamo il faut un régulateur alors qu'un alternateur a généralement le régulateur d'intégré...
Je pense en effet que la conversion est possible, mais ce ne sera plus d'origine... :(
Le 04/04/2018 à 00h12
Oui, ça revient au même par rapport à ce que je viens de dire, il faut un régulateur quand on met un alternateur, qu'il soit interne ou externe (le demi-pensionnaire n'est pas prévu). :)
L'air dans les pneus non plus :lol
Sérieusement, il existe des alternateurs déguisés en dynamos pour préserver l'aspect d'origine...
Le 04/04/2018 à 09h11
Hier je me suis rendu chez un "revendeur de pièces" donc pas de dynamo.
Ce midi je passe chez Bonneuil Electric, j'ai eu un échange téléphonique, apparemment ils connaissent.
A plus tard.
MA
PEPERE
Le 04/04/2018 à 15h26
Le verdict est tombé : :crazy
Dynamo completement grillée, d'après le réparateur c'et le régulateur qui en est la cause.
Effectivement c'est arrivé en allant à Montlhery donc surtension.
Je passe vendredi am pour trouver avec Bonneuil Electric la solution et certainement installer un alternateur.
A bientôt.
MA
PEPERE
Le 05/04/2018 à 08h13
sur mon Austin 1981, il y avait un alternateur
Le 05/04/2018 à 10h12
Pour te consoler, cela a failli m'arriver avec un TX1 … heureusement je surveillais la tension et levais le pied quand celle-ci dépassait les 15V !
PS. Je parle de surtension et non de la dynamo des TX1 ;-)
