Achat,vente » bouchon de vidange réservoir carburant
Le 14/04/2018 à 14h12
je cherche pour un fairway un bouchon de réservoir de gasoil avec la crépine, si quelqu'un connait un vendeur.
Le fond du réservoir contient une sorte de pâte comme du carembar, marron, qui semble venir boucher le tuyau qui envoie le gasoil au moteur.
A défaut de bouchon avec crépine, est-ce que quelqu'un sait comment éliminer cette pâte ?
Fairway 96
Le 14/04/2018 à 17h53
si la crépine est encore présente tu peux lui faire prendre un bain d'essence pour le nettoyage pareil chiffon avec de l'essence et nettoyer petit a petit par l'orifice du bouchon sinon faudra déposer le réservoir (attention les tubes sont fragiles)
https://vimeo.com/132794064
TX1 fuite réservoir from raph taxianglais.fr on Vimeo.
Le 14/04/2018 à 19h57
Hello Nicolas,
C'est un problème classique et fréquent sur les réservoirs de nos cabs :(
Pour l'avoir fait il est assez difficile de se débarrasser de la pâte qui obstrue la crépine, même avec un bain et brossage à l'essence. J'ai même essayé dans de l'acide chlorhydrique sans trop de résultat. Il est en outre assez fréquent également que le tube "d'aspiration" du gazoil qui vient au centre de la crépine se bouche dans sa partie rigide (entre la crépine et son raccord avec le tuyau caoutchouc en sortie du réservoir. Comme le signale Raph ce tube, souvent corrodé est assez fragile, sur sa longueur mais aussi là où il est soudé en sortie du réservoir. Prudence en le nettoyant.
Pour le bouchon voit avec The Black Cab (london-taxis.fr) qui doit pouvoir t'en procurer un neuf. J'en ai sans doute quelques uns d'occase, mais non garantis... Sinon, tu peux supprimer la crépine et mettre un petit filtre sur le tuyau avant le filtre à gazoil sous le capot...
Le 15/04/2018 à 09h47
Merci. Je vais contacter The Black Cab. Est-ce que tu peux regarder de ton côté ?
Fairway 96
Le 22/04/2018 à 21h30
Finalement après vidange du réservoir, j'ai versé 1 litre d'acétone et laissé pendant 48 h. Ensuite la vidange montre une acétone très marron, et la pâte marron semble dissoute. Le taxi tourne rond à nouveau. De plus j'ai confectionné une crépine en découpant ne passoire métallique.
Merci Danny d'avoir pris le temps de regarder pour le bouchon.
Fairway 96
Le 25/04/2018 à 00h10
Pas de souci !
Voici à quoi ressemble un bouchon et crépine "caramélisé" :(
Le 25/04/2018 à 08h54
Peux tu préciser le typ de caramel utilisé ? Mon préféré est celui au sel de guérande.
