Mécanique » A l’aide! Support de filtre à air
Le 18/05/2018 à 23h47
Bonsoir à tous.
Une bon’e Nouvelle n’arrivant jamais seule, il aura fallut que j’ai enfin mes papiers et que tende la courroie d’accesoire comme il faut pour avoir des soucis.
Le filtre à air sur fairway est fixé sur le collecteur d’admission d’air (le truc gris qui se sépare en 4 pour aller dans les cylindres)
Il y a une patte sur l’avant, fixée en haut sur le filtre et en bas sur ce collecteur.
Sur cette patte, une vis du bas est cassée net, impossible à sortir (a mon niveau)
Celle d’a cote c’est volatilisée, et filetage HS.
Je fais quoi, comment, ou? J’ai 400km à faire demain, impératif, ça craint ou pas?
J’ai pu remettre une vis en forçant un peu, mais ça vibre la dessous c’est pas gégé :/
Possible de mettre autre chose que la casserole qui sert de filtre?
D’avance merci!
Le 19/05/2018 à 08h14
Salut si tu as pas encore trouvé de solution et que le support de filtre vibre tu peux le sécuriser avec des colliers serflex
tu peux les mettre bout a bout pour trouver la bonne longueur
Bon ça reste du dépannage mais en général ça ne lâche pas
@+bonne route
Le 19/05/2018 à 14h41
Bon, ça n’a pas tenu.
La pièce est fissurée à la base du support de filtre à air.
Bruit de casserole, espérons que je pourrais rentrer comme ça...
Et plus qu’a Trouver cette pièce...
Des amateurs? ;)
Le 19/05/2018 à 16h35
fais une photo ,il y a bien un membre qui pourra te trouver ça ;-)
un gros merci a lui pour la pompe a eau ...
Le 19/05/2018 à 21h35
Voici les dégâts.
J’ai pu faire Tours Orleans comme ça. Mais la peur au ventre.
https://youtu.be/cv79SfHsBCU
edit/raph
Le 19/05/2018 à 22h08
merci bon pas le choix je pense faut changer le collecteur ... si tu dois absolument circuler tu peux tester la " pate " soudure a froid + un colier et deux ressort pour le maintenir vers le bas
Attention si une partie casse et que un morceau rentre dans le moteur tu seras bon le changer ...
Le 20/05/2018 à 10h52
J’ai un mariage dans un mois. Je vais me renseigner pour le faire souder si je ne trouve pas la pièce d’ici là.
C’est vraiment le truc con quand même...
Le 20/05/2018 à 11h29
Je dois surement pouvoir te dépanner mais je suis indisponible jusqu'au 28 mai.
Si tu peux patienter jusqu'à Blois je peux regarder en rentrant et te porter la pièce à ce moment.
Le 20/05/2018 à 13h00
Pas de soucis!
Tiens moi au courant.
Je vais essayer de démonter d’ici là.
Le 20/05/2018 à 16h23
Papaju tu as un MP ;-)
Le 28/05/2018 à 22h26
Bilan.
Pièce bien reçue (merci les magouilles!!! ;) )
Démontage en sortant du boulot, ça se passe à merveille, je suis étonné, rien qui foire... pas normal ça...
Par contre, j’ai une autre pièce de cassée, mais qui je pense n’est pas indispensable.
Une espèce de tube en cuivre (une banane plate) qui passe du filtre à air au pot d’echapement... je vais rafistoler au scotch alu...
A quoi sert cette pièce?
Le 28/05/2018 à 22h44
la réparation était simple finalement (tu as remplacé le joint ? )
fais une photo de la pieces
Le 28/05/2018 à 23h03
Papaju:
Sans doute une partie du système de dépollution, pas d'origine car LTi n'en a jamais proposé, donc monté par une société tiers.
Le 28/05/2018 à 23h05
Papaju:
Le 29/05/2018 à 07h48
Alors oui, plutôt simple.
6 vis, 2 écrous (sans compter les fixations du filtre à air)
Le joint est toujours en commande... mais le mien a l’air propre, je vais voir, suivant le délai.
Pour les magouilles, rien de méchant nlu413f, raph me l’a envoyée comme convenu. As tu bien reçu mon PayPal?
