Electrique » probeme clignotants
Le 21/05/2018 à 18h13
je rencontre un problème avec le clignotant avant droit et son répétiteur sur mon FX . Malgré la vérification de la partie de faisceau prés du phare,de l'ampoule ,ils ne fonctionnent toujours pas. L’arrière droit fonctionne en vitesse rapide (comme lorsque l'on as une ampoule cramée).En feux de détresse ,c'est pareil ,le clignotant avant droit et son répétiteur ne fonctionnent toujours pas. Est ce que cela peut provenir de la centrale ? Si vous avez un idée de ce que cela peut être je suis preneur .
Christian
Le 21/05/2018 à 19h01
La centrale ? Non, plutôt un problème de masse. Fais une mise à la masse directe avec un fil volant, si ça marche; c'était ça !
Le 21/05/2018 à 20h05
Salut Christian
j'ai le meme soucis et j'ai regler ca avec un peu de vinaigre (et un petit tournevis pour ouvrir la centrale)
je vais la remplacer mais maintenant ça fonctionne un peu mieux...
Mais a 90% ça vient d'une mauvaise masse reste a trouver ou ....
Le 22/05/2018 à 19h24
Bonjour ,
merci pour vos retours,des que je peux je recommence mes recherches et je vous tient au courant. Pour ce qui de la masse ,j'avais déjà fait l'essai ,mais je recommencerai pour être certain .
@ + et au plaisir de se voir ou revoir
Le 26/05/2018 à 17h37
Salut,
Même problème pour moi cet après-midi :(
Jusqu'alors tout allait bien, un copain a fait la vidange et changement de filtres afin que je puisse sereinement prendre la route le week-end prochain et en allant au pachiderme bleu le clignotant avant droit ne fonctionne plus.
Le cligno arrière et le répétiteur d'aile fonctionnent tout deux en vitesse rapide et le cligno frontal droit est HS. L'ampoule est bonne,(je l'ai changé au cas où), les fils semblent bien branchés mais rien n'y fait. Même poisse que Chris57...
Le 26/05/2018 à 18h39
Même motif, même punition : vérifie la masse...
Le 27/05/2018 à 17h54
La masse, la masse, la masse !
La disparition de certains clignotants et éclairage sur mon dernier cab personnel a demandé 3h à mon mécano pour rétablir "les" masses.
Bon courage !
Le 27/05/2018 à 18h22
Si tu n'y arrives pas tu peux toujours essayer de résoudre le problème avec une "masse" :lol
Le 27/05/2018 à 19h23
C'est nous qui sommes à la masse de rouler avec des engins pareils :)
Le 27/05/2018 à 19h48
Salut!
@ Sherlock et Moke: j'ai un temps pensé à chercher la masse à coups de masse et puis devant la perspective d'une facture carrosserie salée je me suis ravisé!
Après une bonne heure à tout démonter et contrôler, j'ai gratté la platine du clignotant et bien poncé le dessous de la vis auto foreuse qui tient le fil de masse et loué soit la reine, le cligno est reparti! La chance du débutant!
Le 27/05/2018 à 20h15
les clignotants un coup ça masse un coup ça masse pas!!! :whistle
Le 27/05/2018 à 20h41
Bon, tant mieux si ça remarche : Ce n'est pas la chance du débutant, c'est juste que tu as appris comment dépanner tes clignotants aujourd'hui :)
fred:
:top
Le 27/05/2018 à 21h40
Salut à tous,
après une matinée de recherche ,j'ai résolu mon problème. Ni la masse ,ni le relais étaient en cause ,mais simplement une coupure du fil d'alimentation dans le faisceau ,environ à 50 cm du clignotant . A savoir : pour le relais noir (selon un ami féru d'électricité auto ) il ne comporte qu'une seule sortie positif donc si les 3 autres clignotants fonctionnent ,il ne peut pas être mise en cause . Du coup j'ai continué sur la partie électrique mais partie arrière et je me suis aperçu que le feu de recul et le feu de brouillard ne fonctionnaient pas,suite à une inversion au niveau des raccordements.Il ne me reste plus qu'un problème au niveau de la veilleuse avant gauche qui refuse de s'allumer ,c'est l'ampoule du phare qui éclaire faiblement (de la manière de la veilleuse) donc encore de la recherche et du dé-tricotage de faisceau.
@+ Et bonne soirée
