Nos Cabs / Trombinoscope » TAXI III
Le 29/06/2018 à 20h12
Première photo avec les trois taxis réunis, j’ai avancé sur le faisceau électrique du 67, mais avancé lentement car il faisait 38degrès dans le hangar
Le 29/06/2018 à 23h16
38... quelle horreur, moi qui commence à souffrir de la chaleur au dessus de 24 ou 25 :)
Belle photo de famille... Feras tu bientôt une photo de l'ensemble de tes belles, comme celle que tu avais faite lorsque tu avais quitté ton précédent hangar ?
Le 30/06/2018 à 06h47
Tu as raison, autant l’hiver , bien couvert c’est supportable , mais l’été pas de solution possible, régulièrement nous pensons à une région plus tempérée, voir même la Nouvelle-Zelande aux vues des tournures de notre beau pays !(en plus le volant est du bon côté là-bas )
Pour une nouvelle photo de famille, Je pense que je n’aurais plu la possibilité , trop compliqué
Le 29/07/2018 à 22h24
Ce week-end j’ai prêté le taxi pour un mariage à côté de Nîmes, les mariés étaient amusés car ils habitent Londres
Le 25/11/2018 à 18h31
Petite question sur le fairway, avez vous déjà eu une fuite au niveau du filetage de la pièce qui alimente une durite du chauffage, je ne sais pas comment est faite l’étanchéité au niveau du filetage ?
Le 25/11/2018 à 18h47
salut
pas exactement sur la même pièce mais j'utilise ça :
Résistance moyenne, produit d'étanchéité filetée à usage général pour les raccords droit/droit ou conique/droit. Il remplit les jeux entre les filetages, étanche et les freine en même temps.
LOCTITE® 577 est conçu pour le freinage et l'étanchéité des tubes et raccords filetés métalliques, ainsi que d'autres assemblages filetés. Le produit assure une étanchéité instantanément à basse pression pour les tubes et raccords métalliques. Il ne se desserre pas, n'a pas de retrait et ne se fissure pas. Il a une excellente résistance chimique et thermique et évite la migration dans le fluide après application sur la pièce. NOUVEAU : Henkel a récemment amélioré la formulation du produit LOCTITE 577 offrant une :
li>Meilleure résistance sur des surfaces contaminées
Meilleure résistance thermique
Haute performance sur les métaux passifs sans activateur
Les avantages
Résistance moyenne, produit d'étanchéité des filetages métalliques à usage général
Convient pour tous les métaux
Etanchéité immédiate à basse pression
Excellente résistance chimique
Freinage des raccords évitant le desserrage induit par les vibrations et autres contraintes
Facile à appliquer
Polymérise sur les métaux actifs et passifs
Conforme à la certification NSF P1 No. 123001
Approbation DVGW (EN 751-1): DVGW No. NG-5146CQ0312
Le 25/11/2018 à 18h48
Je vais regarder sur Porky si il fuit par là.
Je pense que l'étanchéité se fait par un petit joint plat dans le fond.
Edité par ttersu Le 25/11/2018 à 18h50
Le 25/11/2018 à 18h49
Jamais eu de fuite à ce niveau là et je ne sais pas comment est assuré l'étanchéité du bidule.
Si c'est le filetage lui même tu peux essayer certaines pâtes ou bien tu devras changer la pièce elle-même.
Elle est en alu ? Elle fait partie de la pompe à eau ?
Il fait nuit et il tombe des cordes, j'ai la flemme d'aller voir sur un Fairway ;)
Si par contre la fuite provient de la "connexion" entre les deux pièces, de la pâte à joint ou une bague cuivre par exemple devrait faire l'affaire. Bon courage, tiens nous au jus.
Le 25/11/2018 à 19h16
Bon, ben pas de fuite chez-moi....Enfin pas là :lol
Le 25/11/2018 à 19h35
Merci les gars , je vais attendre que Danny puisse la dévisser, je roule tous les jours avec celui-ci, et j’ai toujours peur de le mettre en panne pour plusieurs jours et être obligé de rouler triste avec un traîne couillons :(
Le 25/11/2018 à 19h51
Merci Raph pour le produit d'étanchéité, je vais m’en équiper , ça servira toujours, ça sèche vite dans son flacon après ouverture ?
Le 25/11/2018 à 20h08
le flacon est refermable ;)
Le 25/11/2018 à 20h50
Oui, mais tu connais l’histoire du flacon de super-glue, tout beau tout neuf qui est la réponse à tout tes petits accidents de démontage , tu l’ouvre pour une goutte, ça colle pas forcément ce que tu souhaiterais(surtout tes doigts ), et puis tu remise le précieux flacon , juste qu’au jour où en voulant rentabiliser une seconde fois ton investissement, tu y laisse une couronne en essayant de l’ouvrir pour enfin constater que l’elixir est solide !
Le 25/11/2018 à 20h55
non ça va c'est pas comme la glue ça se conserve bien une fois refermé
Le 25/11/2018 à 21h05
Le 25/11/2018 à 21h14
Je plussoie. De plus, le tube a un bouchon + un dispositif de fermeture qui empêche tout colmatage pour peu que tu te donnes la peine de laisser le flacon quelques secondes debout avant de fermer.
