Nos Cabs / Trombinoscope » TAXI III
Le 06/03/2021 à 13h07
Hello, on remonte le temps....
olivier34:
J’ai fais la vidange moteur et son filtre, la vidange partielle de boîte, le remplacement des pistons d’etriers de frein .
[/url]
Te souviens-tu des dimensions des pistons de rechange ? Largeur et hauteur ? Je l'avais noté mais je ne retrouve pas le document...
Merci par avance
J’ai pris des pistons de Land , ils donnent 46mm et 30.5 de hauteur
Le 06/03/2021 à 18h47
Merci Olivier34,
De mémoire, du même fournisseur, j'étais hésitant entre le N1 et le N2
Le 10/03/2021 à 21h13
Du coup si on dois changer les piston ça sera du N2 si j'ai bien compris. Et les bagues sont fournies avec ?
Le 11/03/2021 à 06h34
Je dois aller à mon hangar cette fin de semaine, je vais rechercher les boites des pistons, et je vous fais une petite photo des ref exacte
Le 12/03/2021 à 14h39
olivier34:
Saint kiou Olivier !
Le 12/03/2021 à 19h25
J’ai retrouvé les boites
Le 12/03/2021 à 22h21
olivier34:
J’ai retrouvé les boites .....
Merci Olivier34.
Rien d'adaptable dans mon stock de pièces de Minis... :\'(
Le 13/03/2021 à 07h02
olivier34:
Merci Olivier34.
Rien d'adaptable dans mon stock de pièces de Minis... :'(
Adapte des freins et des jantes en 10 pouces sur ton taxi, ça peut être original :-)
Le 13/03/2021 à 17h47
olivier34:
olivier34:
Merci Olivier34.
J'aime beaucoup cette photo !
