Vos questions » Garage pour taxi anglais région Parisienne Réparation taxi
Le 30/06/2018 à 12h31
Bonjour à tous, j'habite dans les Hauts de Seine et je voudrai savoir si quelqu'un connait bien un garagiste sérieux en région parisienne qui peut s'occuper de taxi fairway. En vous remerciant et vous souhaitant à tous et à toutes un bon week-end ensoleillé!
Harry
Le 30/06/2018 à 18h12
Bonjour
Effectivement il est dur de trouver un garagiste en region parisienne qui pratique des prix acceptable.
Les spécialistes de voiture anglaise préfèrent s occuper de modèles de prestige qui leur rapportent plus. Certains n osent pas y toucher car ils n ont pas l outillage ...clés anglaises. ...
Je suis également preneur d adresses...Londres est un petit peu éloigné.
Yellowcab
yellowcab
Le 01/07/2018 à 02h53
yellowcab:
C'est vrai pour le tien, mais pas pour les Fairway, qui sont montés en métrique, sauf un ou deux trucs marginaux, comme les boulons tenant les ferrures de pare chocs au châssis, qui sont en pouce.
Le 01/07/2018 à 14h25
Merci pour vos premières approches. Pas évident alors de faire réparer et restaurer son Cab en région parisienne. En ce moment mon taxi a le radiateur qui a une petite fuite et j'ai eu un autre problème. Donc voilà . Suis ouvert à votre expertise. Bo dimanche!
Harry
Le 02/07/2018 à 10h33
J'ai quitté la région parisienne depuis longtemps, mais à mon avis, n'importe quel garage peut s'occuper d'un véhicule aussi simple que ça.
Reste la question du prix de la prestation.
Concernant cette fuite, quelle est sa proportion ? (quelle quantité de LDR faut-il rajouter ?) et où est-elle ?
Le 04/07/2018 à 08h49
Si ce sont juste des réparations mécaniques, il faudrait trouver un garage Precisium.
C'est une chaîne de garages généralistes et la plupart acceptent qu'on leur apporte les pièces à monter.
Facturation à l'heure et petit véhicule prêté pour rentrer chez soi - en attendant que le cab soit réparé !
Fairway Driver 1996, 1997
Le 04/07/2018 à 16h17
Bonjour Sherwood, merci pour ton retour! J'ai un excellent garagiste en Normandie du côté de Caen, mais, je n'y vais pas souvent. D'ou ma question de trouver un garagiste compétent sur la région parisienne! Mais je vais regarder ce qu'est Garage Precisium.
A bientôt,
Harry
Le 04/07/2018 à 16h24
Bonjour Sherlock,
Pour répondre à ta question, la fuite est en petite quantité pas plus d'une petite flaque de 5*10 cm au sol.
Le problème est survenu lors d'un voyage au UK où j'ai eu du liquide de refroidissement qui a littéralement giclé dans le compartiment moteur. Ensuite, le vasque d'évacuation a été totalement vidé de liquide. Bizarrement, le moteur n'a pas chauffé. Il y aavait en quantité suffisante dans le radiateur. En revanche, j'ai eu de la mayonnaise sur le bouchon du radiateur.
Depuis que je suis rentré, j'ai remis du liquide car il avait baissé dans le radiateur. J'ai dû en mettre pour 2.5 litres. Il n'y a plus de formation de mayonnaise et le moteur ne chauffe pas. J'ai nettoyé tout le compartiment moteur ainsi que les contacts électriques avec un produit adapté.
J'ai du remettre de l'huile dans le compartiment moteur car il en manquait.
Bref, je ne le fais pas trop tourné en ce moment car j'économise un peu pour lui faire une bonne révision moteur qu'il a pourtant eu l'an dernier avant que je l'achète..
Merci Sherlock et l'ensemble de la communauté pour vos retours.
Harry
