Mécanique » Étrier de freins avant
Le 10/09/2018 à 12h59
Hello , je recherche la petite pièce en tôle fine ainsi que la tige servant à maintenir les plaquettes de freins avant . Y’a t’il une référence équivalente sur une autre marque de véhicule ? Merci pour votre aide.
Le 10/09/2018 à 13h54
C'est un problème fréquent et récurent sur les Fairway driver / TXs. Quand on veut changer les plaquettes, ou même des fois sans y toucher, la "lamelle" en tôle se casse comme du verre ou est réduite en miette :(
Après avoir tâtonné longtemps j'ai trouvé le modèle de remplacement qui va bien... Il m'en reste peut-être un jeu d'avance.
La tige qui maintient cette lamelle est une simple goupille. Soit tu nettoies et réutilises celle que tu as (elle est pas cassée) soit tu mets une goupille traditionnelle.
D'ailleurs dans les kits que l'on trouve, le plus souvent la tige n'est plus proposée et est remplacée par une goupille.
Je regarde l'état de mes "stocks" ;)
Le 10/09/2018 à 15h33
Super ! :top
oui, Delphi LX-0024 est une des bonnes références. Voila ton problème solutionné ! :top
Le 10/09/2018 à 15h39
Excellent! :top
Le 10/09/2018 à 15h54
Merci , commande envoyée , prochaine étape trouver une jauge la mienne ne fonctionnant plus !!
Le 10/09/2018 à 15h59
Les jauges à carburant fonctionnent rarement ;)
Je ne connais pas de compatibilité ou référence d'un "produit" français de remplacement, vois avec Ggbuny ou regarde outre-Manche.
Le 10/09/2018 à 16h21
Ok je regarde à ça 👍🏻
Le 11/09/2018 à 12h02
En fait pièces indisponibles sur Oscaro pour les étriers et j’en trouve pas ailleurs ☹️
Le 11/09/2018 à 12h20
Tu parles du kit de plaquettes ??
Tu peux essayer avec les références compatibles sous les autres marques suivantes :
Le 11/09/2018 à 12h31
Merci , je retourne chez le distributeur des am
Le 11/09/2018 à 13h46
As tu retardé sur www.automotostop.com?
Edité par ttersu Le 11/09/2018 à 13h47
Le 11/09/2018 à 15h25
Après avoir fait le tour des distributeurs locaux et en ligne , ces pièces sont indisponibles 😤
Merci à EBay qui en propose encore , commande faite 🍾
Le 11/09/2018 à 15h26
ttersu:
Tous les sites proposent les références mais une fois commandées ils annoncent qu’ils n’en ont plus 🤨
Le 12/09/2018 à 01h03
C’est mort aussi pour EBay 😡😤
