Nos Cabs / Trombinoscope » Ayé, J'en ai un moi aussi!!! Mon Fairway Driver à moi
Le 03/01/2019 à 10h24
Bravo pour cet exposé très instructif.
Mais j'ai l'impression que tu es passé rapidement sur une étape importante, car quand tu dis : "Et hop, on remonte tout et on repose la moquette côté conducteur..." tu n'expliques pas comment tu as reposé l' outer sill : revissé avec les vis d'origine, ou soudé, difficultés rencontrées ?
Une ou 2 photos et quelques explications de plus sur cette étape seraient bienvenues.
Fairway Driver 1996, 1997
Le 03/01/2019 à 12h29
ttersu:
....Tout d'abord, j'ai refais un contrôle du niveau de boite. Il vaut mieux être sur avec ces petites choses. Trop c'est pas bon et pas assez c'est la mort assurée.
La particularité, c'est que le niveau se fait impérativement moteur tournant et huile à bonne température.....
Tu as eu parfaitement raison, d'autant plus que la capacité totale ( y compris le convertisseur) de la RL4R01A est supérieure à celle de la E4N71B.
La différence doit approcher 1 litre. Se méfier de certains "blogs" qui disent n'importe quoi...
Au besoin, je rechercherai dans la doc Jatco la capacité exacte.
Le 03/01/2019 à 12h53
Salut Sherwood, les Outer sills ont été remontés vissés avec les vis d'origine. Pas difficulté particulière pour cette opération. J'ai percé le dessous de mon patch et posé les écrous piège une fois l'outer sill en place. J'avoue avoir oublié les photos...
@ Moke, comme expliqué dans mon tuto et pour être sur, j'ai mesuré la quantité d'huile vidangée puis remis la même quantité en huile neuve. Le niveau n'a été fait qu'après cela. :)
Le 03/01/2019 à 12h58
olivier34:
Bravo, efficace . Pour tes bas de caisses, Tu te sert de ton poste Lidl ou c’est ton ami avec son matériel pro ?
Je l'ai fait avec mon poste LIDL. J'ai procédé par points en les rapprochant jusqu'à obtenir un ersatz de cordon
Le 03/01/2019 à 14h56
ttersu:
olivier34:
J’ai acheté ce poste un peu grâce à toi, mais il est encore dans sa boîte , et j’avais peur qu’a la suite du passage de ton ami avec son matériel plus performant, tu ne nous montre plu ta progression avec ton matériel .merci ,je suis rassuré et un jour je me lancerais
Le 03/01/2019 à 16h45
Yapuka! :top
Je m'en suis servi pour d'autres travaux que Porky et je suis satisfait du résultat :D
Le 03/01/2019 à 19h03
Beau reportage une nouvelle fois! Merci.
Tu entames l’année comme tu l’as achevé : en déshabillant et rhabillant Porky!
Bravo!
Le 03/01/2019 à 19h28
Vi, j'aimerai le voir sur la route rapidement...Objectif Monthlery en Mars....Mais si il pouvait rouler avant, je ne me plaindrai pas :lol
Le 03/01/2019 à 20h25
Aujourd'hui, le facteur m'a déposer de quoi remonter mes freins AR
Ensuite, avec mes Leprechauns, on a fait un voyage immobile, un petit moment comme je les adore :love
C'est pour ça que j'aime mon Porky
Le 04/01/2019 à 09h06
Y'a deux marmailles derrière qui semblent dire : mais y'en a marre de ce :/L :boring :bomb Porky qui veut pas bouger.
Par contre celui (celle) devant a l'air de beaucoup s'amuser :love !
Le 04/01/2019 à 18h10
Les trois se marraient, c'est la photo qui rends pas bien...;)
Edité par ttersu Le 06/01/2019 à 09h11
Le 04/01/2019 à 23h18
sherwood:
Connaissant les leprechauns en question; ils ne sont pas portés à faire la gueule, au contraire :)
Le 11/01/2019 à 23h25
Allez, pour le plaisir, petite modif du jour :)
