Nos Cabs / Trombinoscope » Ayé, J'en ai un moi aussi!!! Mon Fairway Driver à moi
Le 09/10/2018 à 07h01
:lol
Le 09/10/2018 à 09h21
...Ça marche aussi pour nettoyer les trous ? :D
....de mémoire..je ne me souviens plus :?
Le 09/10/2018 à 13h48
Arf...t'as un trou? :lol
Le 26/10/2018 à 12h52
Coucou les cop's, comme j'ai un peu avancé sur mon p'tit Porky, je vais vous faire un reportage photo, ça va vous sortir de votre torpeur automnale :D
Porky est donc arrivé à ma maison à moi que j'ai le 5 octobre dernier.
Il fut aussitôt pris d'assaut par mes leprechauns..
Mais sa place étant au garage, je dispersais les troupes une fois Porky propre...:lol:
Mon garage étant, comme moi, bas de plafond, j'ai démonté le capot avant de mettre mon Cab' à l'abri
Il a été plus facile de rentrer le Taxi que ma 206...étonnant, non? :)
Edité par ttersu Le 25/12/2018 à 20h36
Le 26/10/2018 à 13h07
Bien, maintenant qu'il est au sec, et après m'être dit que je ferai les freins dehors, j'ai fait le tour de la bête et entamé un démontage léger un nettoyage un peu plus avancé que celui prodigué par mes trolls.
J'ai ainsi démonté le ciel de toit, avec tout ce que cela comporte (pares soleil, rétro, plafonnier,...) et mes suis aperçu que le toit ouvrant n'est pas en panne...vu qu'il n'a pas de motorisation :lol
J'ai aussi viré une bonne soupière de spaghettis, dont certains sous tension..
Le Taxi sign est fatigué
Mais le toit est impéccab' :D
Le 26/10/2018 à 13h18
ttersu:
C'est beau la lucidité :lol
Le 26/10/2018 à 13h27
Au chapitre de la mécanique, j'ai investi dans une batterie d'occase et son chargeur, 4 crayons et 2 essuie-glace neufs.
Beurk...
J'ai débranché l'arrivée de gasoil du réservoir du filtre et me suis mis un bidon en nourrice, avec du GO neuf additivé de nettoyant injecteur.
J'ai également vidangé le réservoir, dont le contenu, à la teinte ambré, sentait plus le vernis que le carburant...
Ensuite, j'ai totalement viré la vanne EGR
Reste, sur le taxi, le repiquage à l'échappement que j'ai bouché à l'aide d'une plaque, du joint d'origine et de pâte d'échappement...
...et le capteur de la pédale d'accélérateur.
Enfin, un copain m'a aidé pour réamorcer les injecteurs qui étaient (sont encore?) pleins de bulles.
Le 26/10/2018 à 14h45
ttersu:
16-211218.jpg[/img]
...et le capteur de la pédale d'accélérateur. .
Pas sûr que ce que tu nous montres soit effectivement le "capteur" de l'accélérateur mais plutôt un "merdier" en rapport avec le recyclage des gaz d'échappement !
Le 26/10/2018 à 15h57
C'est les deux en même temps :lol
Le 26/10/2018 à 18h41
Ben du coup, j'lai viré aussi :lol
Le 26/10/2018 à 19h56
ttersu:
Tu as bien fait, je pense sincèrement que ça n'a rien à voir avec l'acccélérateur
Le 26/10/2018 à 22h08
Si c'est le capteur qui informe le calculateur de la vanne EGR de la position de la pédale de gaz. C'est un des paramètres qui défini quand et comment elle va s'ouvrir.
Le 26/10/2018 à 23h02
Beau boulot! T'as déjà le niveau bac pro Taxi au moins avec tous ces travaux !
Pour les trolls, si tu les envoies en tournée humanitaire-nettoyage, je suis preneur pour un arrêt :D
Merci pour ce chouette reportage.
Le 27/10/2018 à 21h55
Allez, trêve de glandouillage, place au reportage :D
Mais ou en étais-je...Arf, vi, la vanne dégénère, c'est fait! :)
Pour commencer, en rangeant et nettoyant l'intérieur, j'ai trouvé un trésor sous la banquette arrière :D
Le début de la fortune :lol
Après ces réjouissances, avançons un peu.
Démontage de l'aile avant gauche pour faire un état des lieux
Il manque comme un bout...non? :D
Après grattage et brossage de la demi aile extérieur, il semblerait qu'il se puisse qu'il y ait un risque que je doive la retravailler légèrement... Mais je dis ça sous réserve de confirmation ultérieure :lol
Je l'ai protégée de l'oxydation et stockée le temps de savoir me servir de mon poste à souder.
Il va d'ailleurs bien vite être rentabilisé :D
J'ai le fond de coffre à patcher
La même sans lumière.lol
On voit bien le silencieux vu d'ici :lol
J'ai aussi le panier coté passager qui est très...aérien...
Un bon paquet de rouille toute neuve :lol
Le 27/10/2018 à 22h12
Mais je ne me suis pas arrêté à ces quelques constatations, j'ai agis également.
Tout d'abord, et pour le plaisir, je n'étais pas fan de la calandre toute noire, j'ai donc amélioré l'existant :)
En visitant le panier, j'en ai profité pour regarder les planchers du même coté
Rhoooo, de la rouille encore fraîche :lol
On gratte à la brosse métallique
Et deux couches de barbouille antirouille
Le garde boue passager étant trop abîmé, j'en ai refabriqué un en alu (4 en réalité, 2 pour moi, et 2 en rab' :D)
Montage à blanc
Il sera passé à l'antigravillon.
Le 27/10/2018 à 22h25
En démontant la calandre, j'ai du me rendre à l'évidence, le bas du capot a pris cher également..
Haut les coeurs! J'ai un peu d'alu
Et de la tôle de 7/10
Un poste à souder tout neuf....
Il ne manque plus que la pratique...J'ai encore du boulot pour être au point :D
J'y crois :lol
