Mécanique » Fuite radiateur
Le 17/10/2018 à 14h37
Bonjour, comme indiqué dans le titre j’ai une fuite au radiateur non réparable ... avez-vous une référence que je puisse en commander un ?
A l’avance merci.
Le 17/10/2018 à 14h53
Bad news. Je n'ai pas de référence spécifique à te communiquer mais tu peux en trouver chez les vendeurs spécialisés taxi ou bien plusieurs sont dispo sur eBay.Uk : https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=fairway+radiator&_sacat=0
Bonne réparation
Le 17/10/2018 à 17h59
Si les dimensions conviennent et si disponibilité
www.oscaro.com/radiateur-du-moteur-lti-lti-tx-tx1-2-7-d-berline-86-cv-470-57600-0-gt
Le 18/10/2018 à 21h43
Salut,
Sur le goodcorner il y a régulièrement un (ancien?) membre du forum qui en vend des neufs de grande capacité qui plus est.
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1488629737.htm/
Bien-sûr c'est pas donné...
Le 19/10/2018 à 00h51
A ma connaissance il n'est pas membre du forum mais nous nous sommes croisé à Montlhéry en Mars dernier. ;)
Je vois pas trop comment on peut adapter un radiateur de plus grand capacité à moins de tricher sur l'épaisseur ? Sinon il doit être plus haut ?
Quoi qu'il en soit ce qu'il faut surveiller en premier ce sont les filetages des entrées et sorties de l'huile de boîte en bas du radiateur car il existe deux types de fixation, par raccord banjo ou par des vis creux laissant passer le tube en leur centre...
Le 20/10/2018 à 11h12
syl20:
Eh ! Oh ! Sylvain ! Moi aussi j'en fourni régulièrement à qui m'en demande. Sauf que moi, je suis un actuel membre du forum et que je ne vends pas sur Le Bon Coin ;-)
Plus sérieusement, le radiateur du TXII est "de plus grande capacité" mais convient parfaitement à un Fairway Driver ou à un TX1.
Le 20/10/2018 à 14h54
Salut Gérald!
Loin de moi l'idée de te court circuiter, pour voir régulièrement l'annonce sur le coin coin j'y ai tout de suite pensé mais bien sûr tout bon cabiste doit débuter ses recherches en visitant la section pièces détachées de l'excellent site london-taxi.fr ! ;)
Le 22/10/2018 à 12h43
Bonjour et merci à tous pour vos réponses, je vais regarder à tout ça 😉
Le 15/09/2021 à 23h01
Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien amis du forum! Voilà, j'ai fait remplacer il y a près de 2 ans, j'avais fait remplacé le radiateur. Sauf que , mon garagiste m'a dit que c etait pas de la bonne came et que ca allait un jour repété. En effet, le liquide de refroidissement s'est mis un à suinter à travers le radiateur.
Depuis, ca continue. Je m'interroge s'il n'y a pas un probleme au niveau du joint de culasse. Pourtant pas de chauffe au niveau de l'indicateur.
En revanche, j'ai les conduits qui vont vers le ventilo sous le siege conducteur qui deviennent brulant si je conduit longtemps. Mon robinet chauffage a été changé mais je sais si c'est lié.
Vous remerciant de votre aide!
Harry
Le 16/09/2021 à 07h33
les conduits qui vont vers le ventilo sous le siège conducteur qui deviennent brulant si je conduit longtemps
Salut ça c'est plus ou moins normal ,ça sort en direct pour alimenter le chauffage passager
Avant tout a vérifier
Que les bouchons n'ont pas été inversés (un a une soupape et celui du vase d'expansion non )
Que le système est bien purgé
Que la pompe a eau fonctionne bien (comment ? mais le remplacement est pas compliqué )
Que la boite (si automatique ne surchauffe pas le radiateur pour remédier a ça radiateur d'huile séparé )
Bon recherches
Le 16/09/2021 à 08h48
Bonjour Raph, merci pour ce retour clair! Je vais voir cela. En revanche, je recherche un nouveau radiateur de qualité cette fois car le made in c. ne convient pas...
Bonne journée!
Harry
Le 16/09/2021 à 08h49
petite precision, les bouchons ne sont pas inversés. donc une piste en moins :)
Harry
Le 16/09/2021 à 11h05
Harry:
Hello Harry, suis les conseils de Raph et tu devrais solutionner ton problème ou du moins l'identifier.
Juste un truc, c'est le bouchon du vase d'expansion qui a une soupape, pas celui du radiateur ;)
Enfin si tu en as l'occasion, vérifie le radiateur de chauffage principal, voire celui de l'arrière ceux-ci peuvent être encrassés.
Voici par exemple celui que j'avais sur mon Fairway usuel.
"Forcément, ça marche beaucoup moins bien " :)
Le 16/09/2021 à 14h45
oups
merci de la correction effectivement celui du radiateur est un simple bouchon
pas mal le radiateur ;-)
Le 21/09/2021 à 15h50
Hello Danny, sur ta photo c est la piece qui est issu du compartiment moteur?
Harry
