Electrique » a quoi cela peut il bien servir ??
Le 03/12/2018 à 20h13
Je ne sais pas si cette question doit figurer dans la rubrique "électricité" ou "mécanique" ou "escape Game"🙃
J'aun une petite clé et un petit interrupteur rouge juste à coté du sélecteur de vitesse et je n'ai trouvé nul part l'utilité de cette clé.
a noter que j'ai les mêmes intéruoteurs sur les portières arrières.
quelqu'un a t'il une idée ??
je tente de joindre la photo
bonne soirée.
Chti Doctor
fairway 1995
Le 03/12/2018 à 20h43
Très bonne question, je te remercie de l'avoir posée ;)
J'ai trouvé la même chose sur un des cabs que j'ai eu (aujourd'hui démonté) mais je n'ai jamais su à quoi ça servait :(
Au vu des inscriptions sur la petite console noire il semble que ça concerne les portes. Mais pourquoi ? Comment ? Mystère !
Si quelqu'un a la réponse à la question, Moke, Sherwood,... qu'il se manifeste. Merci !
Le 03/12/2018 à 23h15
J'abonde dans l'explication donnée par Nlu413f, à savoir la gestion de la fermeture des portes.
Un "métrix" donnera la solution...électrique, mais non la raison de cette modification ou adjonction.
Il faudrait tester si le switch basculant (central locking) qui se situe sur la console centrale est toujours opérant. (On le voit sur la photo, et c'est la raison de l'édition de mon post)
A suivre et
PS : Quel type de CAB ? année ?
Edité par moke Le 03/12/2018 à 23h31
Le 03/12/2018 à 23h56
A priori un Fairway Driver de 1994.
Peut-être n'y a-t-il pas de rapport entre la clé, les témoins et l'inter + voyant à côté...
Le 04/12/2018 à 00h26
.....Peut-être n'y a-t-il pas de rapport entre la clé, les témoins et l'inter + voyant à côté...
Très possible...
A droite de la clef, est-ce un bouton ou un voyant ?
Une chose étrange ; au boîtier noir arrivent trois fils : 1 rouge, 1 bleu, 1 jaune/vert pâle. Or ce sont ces couleurs de fils qui alimentent le "central locking" (moteurs en direct et la cosse + du relais bleu MES)
Edité par moke Le 04/12/2018 à 00h43
Le 04/12/2018 à 02h05
Chti doctor nous le confirmera, mais je pense que c'est un interrupteur.
Le 04/12/2018 à 08h00
En rouge, c est bien un interrupteur.
Je pense aussi que la clef et l interrupteurs sont indépendants.
Le Switch de fermeture centralisé est toujours opérationnel et n est pas influencé par la position de la clef...
Mystère...
Je confirme, c est un Fairway de 1994.
Chti Doctor
fairway 1995
Le 04/12/2018 à 08h38
Essaye ,avec le contact, d'appuyer sur le frein avec la clé dans l'une puis l'autre position...as-tu un changement de réaction des portes AR?
Ensuite, verifie bien que les portes AR ne restent pas verrouillée en fonction de la position de clé en agissant sur le CL.
Le 04/12/2018 à 10h31
Est-ce que les voyants de la petite console fonctionnent lorsque les portes sont libres ou condamnées ?
Le 04/12/2018 à 11h11
Hello à tous,
Je me demande si la sagesse n'est pas de tester et suivre les fils qui sont fixés à l'arrière des deux interrupteurs (clef et bouton rouge) pour déterminer ce qu'ils commandent.
Le 04/12/2018 à 17h32
Mode, tu es la voix de la sagesse !!
Bien sûr, il suffit de suivre les fils et ils nous conduirons à la solution... mais pour cela, il faut démonter toute la console centrale.
Je vous tiendrai au courant quand j'aurai l'info.
Ttersu : j'ai essayé toutes les combinaison, avec et sans clef, avec et sans l'interrupteur : rien ne change...
à suivre.
je mets sur mon post de présentation quelques photos prises sous le soleil du Nord...
Chti Doctor
fairway 1995
Le 04/12/2018 à 18h02
Chti doctor:
à suivre.
Peut-être s'agit-il d'un équipement spécifique ancien qui a été désactivé par la suite ?
Le 04/12/2018 à 20h20
peut être pour le taximètre ???
Chti Doctor
fairway 1995
Le 04/12/2018 à 21h20
Je ne crois pas. Je pense plutôt au dispositif de condamnation des portes AR à l'arrêt
Le 04/12/2018 à 22h45
ttersu:
En principe ce n'est pas nécessaire puisqu'il suffit de laisser le pied sur la pédale des freins... :D
