Mécanique » Jauge boîte auto et huile
Le 05/02/2019 à 08h05
Bonjour à tous, depuis l’échange de mon radiateur de refroidissement, les vitesses ont tendances à patiner le temps que le véhicule n’est pas chaud, est-il possible qu’il s’agisse d’un manque d’huile ?
Si oui, où se trouve la jauge et quelle référence utiliser pour l’huile ?
PS: j’ai lu les conseils pour la vérification du niveau.
Merci pour vos réponses.
Le 05/02/2019 à 09h49
oui si tu n'as pas refait le niveau apres le remplacement du radiateur tu as donc un manque d'huile
la jauge se trouve derrière le filtre a air et pour l'huile pour boite automatique "simple" dextron III ( a confirmer)
http://www.taxianglais.fr/portail/faq/4-the-black-cab/
Le 05/02/2019 à 10h31
Merci beaucoup pour la réponse, je vais partir à la recherche d’un bidon d’huile 😋
Le 05/02/2019 à 11h08
Attention : le niveau se fait moteur tournant ! Comme sur beaucoup de boîtes auto !
Le 05/02/2019 à 12h57
Oui merci j’ai vu ça dans les consignes sur ce forum
Le 05/02/2019 à 20h14
J'ai fait un tuto sur la boite...
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-2366+vidange-de-boite-jetco-rl4r01a.php
Edité par ttersu Le 05/02/2019 à 20h14
Le 20/02/2019 à 08h18
Niveau refait, la boîte tourne de nouveau à merveille !
Le 20/02/2019 à 12h39
:top
