Electrique » Problème clignotant gauche sur FX4
Le 04/03/2019 à 10h26
Je rencontre depuis hier un problème de clignotant(le gauche) sur mon FX4 de 1970.
En effet après démontage du commodo il s'avère que la partie en cuivre faisant contact s'est cassée.
La photo est parlante, j'ai entouré en rouge le contacteur en cuivre.
Ci l'un d'entre vous avez cette pièce ou le commodo entier, je suis preneur.
Merci et à bientôt.
MA
PEPERE
Le 04/03/2019 à 10h36
Ca m'est arrivé sur la Daimler, j'ai remplacé la lame en laiton par une autre, provenant d'une pile 4 volts 5, ça marche impeccable...
Le 04/03/2019 à 16h37
Je dirais la même chose :top
Il s'agit d'un commodo au volant ou bien d'un boîtier au tableau de bord ? En principe en 70 c'est ce dernier qui est monté.
Le 04/03/2019 à 16h47
Alors ça tombe pile :)
Le 04/03/2019 à 17h26
C'est le boitier au tableau de bord.
Danny tu n'as pas ça en stock.
Merci.
MA
PEPERE
Le 04/03/2019 à 23h03
Hello Pépère,
Je pense qu'il doit m'en rester un dans mes trésors mais c'est maintenant une pièce devenue tellement rare et difficile à se procurer que je préfère la garder. Ne serait-ce qu'au cas où celui de mon FX4 1966 viendrait à ne plus fonctionner.
Je pense que la réparation de la lamelle cassée ou son remplacement (comme suggéré par Sherlock) devrait pouvoir te dépanner de manière satisfaisante.
Je regarde quand même si je vois un boîtier de dispo quelque part.
Tiens nous au courant.
Le 05/03/2019 à 13h24
Il semble que ce soit les mêmes boîtiers que ceux montés sur certaines MG, TD, TF, Midget... La référence Lucas est 31250 et on trouve quelques adaptables sur le net.
Le 05/03/2019 à 14h56
Bonjour et merci Danny et Sherlock,
J'ai récupéré une lamelle de cuivre sur une vieille lampe.
Je me lance dans la réparation et regarde également le boitier Lucas Réf 312510.
Encore merci.
MA
PEPERE
Le 05/03/2019 à 15h06
Voila le boitier en vente sur le net pour MGA-MGT/JAGUAR XK150 :
152 € :hum
PEPERE
Le 06/03/2019 à 14h38
Le 06/03/2019 à 14h55
Je suis d'accord avec toi Michel, le commutateur indiqué doit pouvoir remplacer efficacement celui d'origine mais il faudra tout d'abord modifier la platine qui le supporte puis le câblage et enfin le 31250 comporte un "timer" qui n'est pas sur celui que tu préconises...
Le plus simple est donc la réparation du boîtier existant ou bien son remplacement par un boîtier similaire.
Sur le beau cab d'origine de Pépère ce serait dommage de commencer à modifier les différents éléments.
Le 06/03/2019 à 15h15
Merci pour ces précieuses infos.
J ai remplacé la lame endommagée par celle d'une pile.
Avant montage cela me parait ok pour un bon fonctionnement.
Je remonte l'ensemble sur le cab samedi.
MA
PEPERE
Le 06/03/2019 à 17h09
Ce qui est sympa avec ces vieux engins, c'est qu'on peut souvent les réparer avec trois trombones et un malabar... :)
Le 06/03/2019 à 17h10
:lol
PEPERE
Le 06/03/2019 à 17h51
:lol :lol
