Vos questions » Pneus pour mon TX1 Pneus pour mon TX1
CWL
Le 19/03/2019 à 19h41
Hello everybody
Devant changer mes 4 pneus, puis-je acheter ce type de pneu 175/80 R16 91 S.
Le problème est 91 S à la place de 98 Q.
Est-ce possible ?
Merci par avance
Lord CWL
CWL
Le 19/03/2019 à 21h40
CWL:
....Est-ce possible ? ....
Certains "commerçants" disent que tout est possible... :?
C'est au vendeur/monteur de prendre ses responsabilités....Différence de 7 points (135 Kg) en indice de charge....Pour la vitesse, "S" cela doit être bon : 180 kmh
Enfin un pneu "neuf" avec un "DOT 2016" est un pneu à solder en mars 2019.
Le 20/03/2019 à 09h28
on peut monter des indices de vitesse et/ou charge supérieurs à ceux homologués d'origine pour le véhicule mais jamais en dessous. ( problème au CT et surtout en cas d'accident)
"Les indices de charge et de vitesse sont des éléments qu'il faut impérativement respecter. Ils sont liés au poids et à la puissance de chaque véhicule et doivent être adaptés pour que la voiture soit homologuée, par exemple lors du contrôle technique ou vis à vis d'une assurance. On peut en revanche monter des indices de charge et de vitesse supérieurs à ceux d'origine"
Fairway 1996
Chartres
CWL
Le 20/03/2019 à 17h51
Merci à tous.
Je n'ai plus qu'à trouver les pneus !!
Lord CWL
CWL
Le 20/03/2019 à 18h58
Salut Lord!
http://www.centreautomatic.com/334979-6065.html
Avec possibilité de montage dans un de leurs centres partenaires.
Par contre ils ne sont pas donnés ! Mais ce sont les pneus Michelin XC4S spécial taxi!
Sur les conseils de Gérald j’en ai monté à l’arrière sur mon Fairway 95 et je ne regrette pas.
Le 20/03/2019 à 21h39
Le 21/03/2019 à 10h07
Quelques remarques en vrac.
Qui va faire le montage ET l'équilibrage des pneus ?
Si c'est toi, aucun problème pour acheter ce que tu veux où tu veux.
Si c'est ton garagiste, est-il d'accord pour que tu lui apportes des pneus achetés sur le web ?
Les garages refusent de plus en plus - à juste titre - de monter des pneus sur lesquels ils n'ont rien gagné et où ils engagent leur responsabilité.
Le prix du montage risque d'ailleurs d'être plus élevé qu'à la normale.
Les pneus les meilleurs sont effectivement les Michelin XC4S TAXI 175/80 R16 98Q.
malheureusement, ils sont devenus très rares.
Beaucoup de sites en ligne qui les proposent n'en ont pas en réalité.
Sinon, n'importe quel pneu en 175/80 R16 98Q peut faire l'affaire … avec plus ou moins de confort et plus ou moins d'adhérence.
Les premiers chiffres sont ceux de la taille du pneu (175/80 R16).
Certaines autres tailles sont adaptables mais à vos risques et périls.
Le 98 c'est la charge admissible.
98 = 750 kg par pneu
Un taxi c'est lourd, surtout avec 6 rugbymens et leurs bagages.
Le Q c'est vitesse.
Q = 160 kms/h
Et pour finir, rappelons que le pneu est le seul élément qui sépare votre véhicule de la route.
Bref, ne faites pas trop d'économies sur cet élément vital !
Le 21/03/2019 à 12h55
La plus part des sites de vente en ligne ont de monteurs partenaires chez qui tu peux directement te faire livrer tes pneus. C'est le cas des deux sites que j'ai cité ;)
Le 21/03/2019 à 17h05
Si vous souhaitez du Michelin,
Si vous ne voulez pas vous embêter avec internet,
Si vous préférez un seul interlocuteur,
Si vous voulez être certain de la disponibilité,
Beaucoup de si....mais il y a une solution :
https://www.profilplus.fr/pneu/michelin-xc4s-175-80-r-16-98q
Je sais, c'est le groupe breton Simon-Choteau, indépendant des manufacturiers, et je n'ai pas de rétrocommission.
Quant au prix, il est équivalent au web, à 1 ou 2 euros près...
CWL
Le 21/03/2019 à 19h57
MERCI ENCORE A VOUS TOUS.
J'ai trouvé mes pneus !! je vous ferai part de mon ressentie.
Lord CWL
CWL
CWL
Le 27/03/2019 à 19h03
4 Pneus trouvés, achetés et montés !!
GOODRIDE SC328
Mais quelle est la bonne pression ?
2kg400 est-ce OK ?
Merci par avance
Lord CWL
CWL
Le 27/03/2019 à 19h07
Salut,
Le manuel du Fairway 95 préconise 2,6 à l’avant et 2,5 à l’arrière.
Le 27/03/2019 à 19h22
syl20:
Salut,
Celui du TX4 indique 2,4 avant et 2,7 arrière
