Recherche » Retour gasoil sur Fairway Driver 1995 rampe avec banjos
Le 07/06/2019 à 12h22
Bonjour tout le monde,
suite à réfection des injecteurs je suis à la recherche de la rampe rigide de retour gasoil reliant les injecteurs entre eux pour mon Fairway driver de 95 mécanique Nissan 2,7l. Est-ce que quelqu'un aurait çà????
Merci d'avance
Domi
Le 07/06/2019 à 12h28
Hello Domi,
J'ai peut-être ça en occase, mais je crois que le sujet a déjà été abordé et il y a moyen de trouver de l'adaptable en neuf sans trop de souci.
Le 07/06/2019 à 16h05
Bonjour Danny
une occase çà serait pas mal!! J'ai un peu peur du tarif en neuf!!! :? Cela dit si quelqu'un à une solution en adaptable je serais quand même preneur
Dominique
Le 07/06/2019 à 16h45
Au fait Danny peux-tu transférer ce message dans la rubrique "Recherche" stp?? c'est plus là qu'il doit être!!
Merci d'avance
Domi
Le 07/06/2019 à 16h53
Domi:
Merci d'avance
Domi
Fait !! :top
Le 07/06/2019 à 16h54
Super Merci!!
Le 07/06/2019 à 16h59
Domi:
J'ai cherché, sans doute mal, et je n'ai pas réussi à trouver le ou les posts où nous avions déjà parlé de cette "rampe" de retour gazoil qui fréquemment se casse lorsqu'on la démonte...
Mais si mes souvenirs sont exacts je crois que c'est Olivier34 qui avait eu le problème et qu'il l'avait solutionné par du Nissan : raccords banjo rigide et tubes intermédiaires souple. Et à priori ce n'était pas cher du tout...
Mais si la solution ultime est d'avoir recours à de l'occase, je regarderais sur un de mes moteurs de Fairway. Je devrais pouvoir te dépanner.
Le 07/06/2019 à 22h57
Solution qui permet d’intervenir à l’avenir sur les injecteurs individuellement
http://www.euro4x4parts.com/pieces_nissan/terrano_1/2_7td_wd21_diesel_1986_1996/3_moteur/I/injection_diesel_pieces_diverses
Le 07/06/2019 à 23h19
Merci Olivier, thank you so much.
Il me semblait bien que c'était toi qui avait trouvé la solution alternative et définitive à ce problème de "rampe" de retour d'injecteurs pour nos moteurs Nissan.
Je laisse le soin à Domi de voir ce qu'il a trouvé et ce qu'il veut faire.
D'après mes "comptes" le total des quatre raccords banjo se chiffrent à 30,10 € + tuyau et port... Tu te rappelles le prix de revient total de ta commande ?
Le 07/06/2019 à 23h23
C'est génial çà!!!!
Un Grand Merci Olivier çà va solutionner mon pb.
Merci Danny mais avec cette solution cela t'évitera de chercher
Il est vraiment génial ce forum!!!
Domi
Edité par Domi Le 07/06/2019 à 23h23
Le 07/06/2019 à 23h38
Je viens de passer commande c'est chez euro4x4parts.com/.
Je leur avais déjà commandé le nécessaire de réparation (REF: IKJ3006).
Ce qui donne au total 50,10€ + le tuyau souple Ouf! Soupir de soulagement
Un grand merci les gars!!
Domi
Le 08/06/2019 à 00h35
Et hop ! Roulez jeunesse, roulez petit bonhomme... :top :top
Le 08/06/2019 à 07h19
De rien, C’est surtout grâce à Danny le disque dur(et en même temps si tendre) de notre forum.
Le 08/06/2019 à 11h44
Efficace et pas cher c’est Danny qu’on préfère... :top
Le 13/06/2019 à 08h32
Olivier, une autre petite question à te poser: Apparemment ru as refait tes injecteurs, as-tu les couples de serrage pour le remontage injecteurs??
Merci d'avance
Domi
