Mécanique » Tarage injecteurs Valeur tarage
Le 20/06/2019 à 16h15
Bonjour tout le monde,
alors voila ma question:
Quelqu'un connaît-il la valeur de tarage des injecteurs de nos bebetes équipées du moteur nissan 2,7 avec des injecteurs Zexel et nez référence DN0 PDN 113?
Je viens de changer les nez et les rondelles + les banjos de retour de gasoil car ma rampe fixe n'a pas aimé le démontage :(
(voir http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-2439+retour-gasoil-sur-fairway-driver-1995.php)
J'ai trouvé cette info:
https://www.forum4x4.org/threads/81556-pression-d-injecteur-diesel/page2
vous parait-elle plausible?? :?
Merci d'avance
Domi
Edité par Domi Le 20/06/2019 à 16h42
Le 20/06/2019 à 20h36
Alors personne ?? :(
Le 20/06/2019 à 20h42
Coucou, non, je ne connais pas les valeurs. Il faudrait consulter le WorkShop Manual...
Le 20/06/2019 à 20h47
il est en ligne me semble-t-il non?? ^^
Le 20/06/2019 à 21h07
Super Merci ttersu, j'ai trouvé!! Page 55 et 56 tout y est!!! Génial!! Y'a plus qu'à :D
Allez demain Nounours reprend la route chiche!! :)
Domi
Edité par Domi Le 20/06/2019 à 21h09
Le 20/06/2019 à 21h08
Domi:
.... nez référence DN0 PDN 113? ....
Tu as donné une partie de la réponse dans ta question : 113 correspond à la pression maximale exprimée en Bar ; la pression minimale étant de 103 bar.
Le tout est d'avoir la même pression sur les 4 en ajustant à l'aide de cales
Le 20/06/2019 à 21h12
AH OUI!!!!! J'avais pas réagi donc entre 103 et 113!! Allez on va faire çà dés demain!!
Merci à toi aussi moke ce sont effectivement les valeurs que l'on trouve sur le manuel.
Je vais passer une bonne soirée!!
Domi
Le 12/07/2019 à 09h53
hello tout le monde,
je reviens sur ce sujet car après avoir commandé des nez neufs, j'ai emmené les injecteurs à tarer. Et là mauvaise surprise :( Impossible de les tarer correctement et cela malgré un jeu complet de pastilles neuves. Bilan des courses injecteurs à changer. Et là Ouf!!! :top il y a Gérald il a réussi à me trouver la totale, injecteurs, rampe de retour et même les durites rigides de bas de radiateur pour le refroidissement de la boite auto. Je vais pouvoir terminer le boulot et Nounours devrait être fin prêt pour les vacances, si d'ici là il n'y a pas d'autres pbs!!! :( Je croise les doigts!!
Domi
Le 12/07/2019 à 10h11
Domi:
Pour la petite histoire, ce fut quand même 3 fournisseurs différents et 2h de route dans Londres ;-)
Bon courage Dominique pour cette remise en route.
Le 13/07/2019 à 10h13
Ah oui quand même!! :|
Il est heureux que tu saches ou aller.
Ça mérite un double merci!!!
Je remonte aujourd'hui tout est près!!
Domi
Le 22/07/2019 à 18h13
je reviens sur ce post pour vous tenir au courant.
Je vous écrit depuis le Loir et Cher ou nous venons d'arriver avec Nounours.
Tout s'est bien passé, j'ai tout remonté et il ronronne super.
J’espère que çà va continuer!! ;)
Bonnes vacances!!
a+
Domi
Le 23/07/2019 à 00h45
Coucou, passes boire le café...ou le thé :)
