Nos Cabs / Trombinoscope » Nouveau cab 1993
Le 11/09/2019 à 13h05
Bonjour le nouveau,
pour la ceinture du strapontin arrière gauche, elle sert uniquement à maintenir un fauteuil roulant pour handicapé, elle se complète avec un Y muni de 2 crochets, et il y a un bouton pour la mettre en tension, de mémoire situé juste devant la paroi.
A confirmer, mais n'est pas prévue pour un passager.
Math78:
je suis intrigué par la vignette du CT : plus de 6 mois, moins de 6 mois ??
Le CT à 4 mois
Alors la vignette sur le pare-brise n'est pas la bonne !? :? La date indique une limite de validité jusqu'au 20-02-2021 ce qui date le dernier CT au 20-02-2019. Il aurait alors plus de 7 mois... ??
A mon avis, bien que n'étant pas spécialiste en la matière, la date du CT initial a été le 20-02-2019 avec obligation d'une contre-visite qui a été effectuée dans le délai de 2 mois, soit le 18-04-2019. Dans ce cas la vignette porte toujours la date du CT initial + 2 soit 20-02-2021.
ET pour l'immatriculation, c'est la date du CT initial qui est retenue soit le 20-02-2019 et non la date de contre-visite.
Je pense donc qu'il convient de refaire un CT pour pouvoir l'immatriculer :\'(
Les bonnes ou mauvaises relations avec la DREAL et l'UTAC sont parfois utiles....
Le 11/09/2019 à 13h14
Analyse fine et tout à fait crédible...
La durée de validité (deux ans, ou six mois en cas de vente) part effectivement à compter de la visite initiale.
Le 11/09/2019 à 14h09
Merci pour vos analyses très pertinentes !!!!
Effectivement il va falloir que je la repasse au CT :-( :-( :-( Quel bleu je fais
Pour la ceinture faite pour les fauteuils je l'ai testée assis sur le strap je trouve qu'elle est bien (ça me fera un budget en moins à dépenser même si ça ne va pas chercher loin :-))
Merci pour les propositions de pièces je vous contact en privé.
Merci à tous!
Mathieu
Le 11/09/2019 à 17h12
Burnett:
Bonjour le nouveau,
Il y a en réalité 2 systèmes d'attache sur le strapontin gauche :
- Pour une personne sans fauteuil : une ceinture classique maintenue le long de la paroi gauche, qui s'attache au niveau du centre de la paroi de séparation - entre les 2 strapontins.
De plus le strapontin gauche pivote vers l'extérieur pour permettre à une personne à mobilité réduite de s'asseoir dessus plus facilement, en utilisant au besoin le marche-pied amovible rangé dans le coffre.
- Pour une personne handicapée en fauteuil : une attache motorisée au bas de la paroi qui se complète effectivement avec un Y avec 2 crochets pour maintenir le fauteuil. Le fauteuil se cale contre le strapontin fermé et la personne fait face à l'arrière !
Edité par sherwood Le 11/09/2019 à 17h15
Le 11/09/2019 à 17h25
Merci pour ces précisions Sherwood
Mathieu
Le 12/09/2019 à 09h31
Bonjour et bravo pour cet achat.
Tout a été dit, je pense.
Quelques remarques complémentaires :
- si tu as besoin de pièces d'occasion; vois en priorité avec Danny (NLU413F). Il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièces provenant de ses nombreux, nombreux, nombreux cabs "tout cassés".
- la carte grise indique 6 places (sauf exceptions). Le strapontin à l'avant est donc interdit. Attention à son usage … surtout si il est mal fixé (plancher).
- les ceintures sur les strapontins à l'arrière sont inutiles
- le travail de carrosserie coûte très cher. Pour remettre en état ton cab, à vue de nez, je dirais entre 3.000 et 6.000 € !
Je te conseille donc seulement de surveiller, voire traiter les points de rouille avec du rustom ou équivalent.
- le CT doit figurer sur ta carte grise (si tu veux être sûr de la validité de la date)
pour l'immatriculation, il te faut un CT à jour (moins de 6 mois ou moins de 2 mois en cas de contre-visite).
Le 12/09/2019 à 10h08
Merci ggbuny pour ton retour.
Effectivement Danny a beaucoup de pièces et a de très bons conseils!
Pour les 6 places, je pense que comme il n'y a pas écrit le lieu des places dans la voitures on peut peut-être joué avec ça...?
Pour les ceintures de sécurité sur les strap, je me dis que si par malheur on a un accident avec une voiture qui nous percute sur le côté ça évite que les personnes à bord ne soient éjectées contre les vitres non?
Oui effectivement la carrosserie va coûter cher, je vais attendre un peu (euh.... 10 ans au moins!) Merci pour tes conseils sur le traitement.
Je vais aller faire un nouveau CT.
Sinon hier soir première sortie dans la capitale c'était très sympa!
Mathieu
Le 12/09/2019 à 11h41
Math78:
En cas de contrôle routier, sous réserve d'une ceinture de sécurité présente, les gendarmes ne diront rien.
En cas d'accident, tout dépendra de la gravité de celui-ci et de la qualité de l'expert.
NB. J'ai aussi un de mes taxis avec une place à l'avant … mais le strapontin est fixé solidement sur une armature dédiée.
NBbis. J'ai aussi vendu plusieurs taxis avec 7 places inscrites sur la carte grise !
Le 12/09/2019 à 12h10
C'est tout à fait ça.
A ce sujet mon contrôleur technique m'avait fait remarquer sur mon ex-cab en CG 7 places qu'il n'était en principe pas conforme à la CG car je n'avais pas le bon nombre de siège (pas de strap à l'avant) ;) Comme quoi !
Pour se rapprocher le plus possible de la réalité, avec un strap à l'avant et une CG 6 places je suggère d'enlever la ceinture centrale de la banquette arrière réduisant celle-ci à deux places et donc 2 arrière+ 2 strap arrière + 2 places avant. CQFD :top
Le 12/09/2019 à 12h15
Math78:
Superbe photo !! :top :top
Le 12/09/2019 à 12h32
Concernant la CG avec 6 ou 7 places, la réponse avait été donnée par le regretté David Lea, importateur et seul habilité à homologuer les Cabs :
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-511-10+autocollant.php
Le temps passe.... :'(
Edité par moke Le 12/09/2019 à 12h38
Le 12/09/2019 à 13h17
Je suis d'accord avec toi Moke. Mais nous sommes en France, ce qui est interdit c'est de se faire prendre ;) ;)
David me disait : "tu peux mettre un strapontin à l'avant Danny, mais je ne veux pas le savoir " (Avec son accent gallois) ;)
Le 12/09/2019 à 14h05
merci pour vos conseils :-)
Mathieu
Le 12/09/2019 à 19h49
.....David me disait : "tu peux mettre un strapontin à l'avant Danny, mais je ne veux pas le savoir " (Avec son accent gallois) ;)
Un Grand Monsieur, David Lea.
Je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié dans votre livre.
Le 12/09/2019 à 19h59
Bien sûr que non bien sûr et le livre lui est même dédié, ainsi qu'à Ronald.
Par contre il a été difficile de trouver une photo de David en bonne résolution et autre qu'une photo d'agence et dont la publication dans un livre est facturée environ 500€ :o
Comme j'ai fréquenté David pendant presque 30 ans j'ai beaucoup de photos de lui, mais le plus souvent en kilt et quelquefois dans ce même costume dans des toilettes pour homme ou bien jouant de l'air-guitar avec sa fille comme instrument...
L'idée c'est que la photo ait tout de même un rapport avec les taxis... ;)
