Mécanique » cable compteur Km HS
Le 25/09/2019 à 18h17
J'ai acquis récemment un Fairway Driver 1996 boîte manuelle, le câble du compteur km est HS. Connaissez-vous la ref à commander ?
Le 21/11/2019 à 20h46
Bonjour
Je rebondis sur cette article.
Un cabiste a t il déjà changé son compteur inopérant par un compteur avec gps intégré.
Compteur Eling 80MPH 120KM/H AVEC ODO COG TRIP 85 mm 12V 24V
Actuellement j ai un compteur smith mécanique classique.
Voyant orange 1 fil de couleur blanc et 1 marron correspond à la première position du newman
Voyant bleu 1 fil couleur noir et 1 bleu/blanc utilité ?
J ai envoyé également un message perso à nlu....
Yellowcab
yellowcab
Le 21/11/2019 à 21h03
Hello Benoit,
J'ai bien reçu tes messages par ailleurs. Je ne connaissais pas ce genre de compteur, intéressant.
Une première question me vient très vite à l'esprit, est-ce que le compteur souhaité est du même diamètre que celui d'origine ? Car s'il te faut agrandir le trou c'est galère. Idem si le trou est trop grand.
D'après ce que tu m'as envoyé il semble assez facile de le brancher puisqu'il n'y a plus de câble, juste 3 fils :
- un plus après contact,
- un plus pour l'éclairage
- un moins général
Le compteur d'origine comporte d'avantage de fils, notamment pour les ampoules d'éclairage.
Mais il y a aussi le voyant bleu qui est le témoin des pleins phares et le rouge qui est celui de "l'ignition', indiquant que le contact est mis et qui s'éteint lorsque le moteur démarre, sauf s'il y a un souci avec l'alternateur.
Il te faudra mettre ces voyants par ailleurs sur le tableau de bord.
Je vais tâcher de publier tes photos qui seront plus parlantes qu'un long discours.
Après, je trouve dommage de "modifier" ton tableau de bord d'origine avec un compteur moderne. L'authenticité de ton beau taxi jaune risque d'en souffrir ainsi que sa côte...
Le 22/11/2019 à 07h43
Merci Danny pour ces précieuses réponses.
mon seul souci est de passer le contrôle technique sans cette avarie....
Compteur externe ? Dans la réglementation, rien ne figure...
Benoit
yellowcab
Le 22/11/2019 à 09h48
yellowcab:
Le contrôle technique vérifie la présence d'un compteur et note le kilométrage indiqué.
Il ne vérifie pas le fonctionnement :-)
Le 22/11/2019 à 11h08
yellowcab:
C'est ce que je pense aussi. Le compteur du Fairway de mon fils ne fonctionne plus depuis très longtemps et jusque là il n'y a jamais eu aucun problème au CT...
Le 22/11/2019 à 11h22
Non je suis passé me faire faire l' article chez autosur
Si le système de contrôle de vitesse est inopérant c' est un défaut majeur.... :dead
yellowcab
Le 22/11/2019 à 15h53
yellowcab:
Bien sûr que c'est un défaut majeur. J’indiquai juste qu'il ne vérifie pas le fonctionnement. Mais si tu as été leur poser la question, ils vérifieront !
yellowcab:
T'es sûr de ça ?
Voici pour info des lecteurs de ce forum quelques photos du compteur que tu souhaites monter.
J'ai bien lu la notice d'installation, je ne m'explique pas à quoi sert le "speed censor" ? La captation de la vitesse n'était pas via sat. ? :?
Le 22/11/2019 à 16h00
Pour compléter, voici la notification des défauts de l'indicateur de vitesse :
7.8.1. a. 1. Non conforme aux exigences - Mineur
7.8.1. a. 2. Manquant (si requis) - Majeur
7.8.1. b. 1. Fonctionnement altéré - Mineur
7.8.1. b. 2. Totalement inopérant - Majeur
7.8.1. c. 1. Éclairage insuffisant - Mineur
7.8.1. c. 2. Totalement dépourvu d'éclairage - Majeur
et du compteur kilométrique :
7.11.1. a. 1. Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle - Mineur
7.11.1. b. 2. Manifestement inopérant - Majeur
Le 22/11/2019 à 16h09
Merci Gérald pour tes précisions. Il suffit alors de se pointer au CT en ayant pris soin d'avancer le compteur kilométrique de quelques kilomètres ;)
Et, avec un peu de chance, ça devrait passer si le contrôleur ne fait pas d’excès de zèle ou qu'il n'est pas trop attentif à l'aiguille lorsqu'il teste les freins, seul moment il me semble où les roues sont en mouvement...
Le 24/11/2019 à 07h56
Merci pour ces renseignements, donc je pense que je vais l installer en parallèle tout en gardant l ancien qui possède les témoins des feux et les voyants...Le kilométrage sera proche de zéro donc un véhicule sortie d usine !🤩🤩🤩
yellowcab
