Electrique » Les phares svp
Le 22/10/2019 à 18h42
Bonsoir à tous,
J'ai de nouveaux problèmes récurrents de phares qui s'allument et qui tout d'un coup sans raison ne fonctionnent plus. il ne reste que les veilleuses.
Est-ce qu'il serait possible d'avoir le schéma électrique du Fairway (1994), pour que j'essaie de revoir les branchements à la fois des phares, de feu de brouillard et régler un problème de fermeture des portières arrières, plus quelques autres dysfonctionnement électriques.
je vous en remercie par avance.
Bone fin de journée à tous
Patrick
Le 22/10/2019 à 18h46
Problème sur les 2 phares en même temps ?
Le 22/10/2019 à 19h13
Vérifie aussi si tu n'as pas de DIM DIP, je ne sais plus quand il a été supprimé sur le FX4, mais c'est un bon candidat comme cause de tes problèmes.
Tes fusibles, et surtout les porte-fusibles, ils sont comment ?
Le 22/10/2019 à 19h53
si tu as parcouru quelques km sous la pluie ,il risque de rester un peu d'eau dans le porte fusible :)
Le 23/10/2019 à 06h58
Voici un article qui j'espère pourra t'éclairer :
http://britishblackcab.free.fr/spares_headlamps.html
Perso, je commencerais par remplacer tous les "bullet connectors" (simples ou doubles) par des neufs, et vérifierais que les fils noirs de masse touchent bien au châssis.
Ensuite il n'y a pas de mal à remplacer tous les fusibles par des neufs, ça coûte quelques centimes.
Le 23/10/2019 à 18h16
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponses et merci Sherwood pour le lien.
Problème sur les deux phares.
Je vais revérifier le porte fusibles et remplacer les fusibles par des neufs (j'ai déjà échangé les deux fusibles des Head-Lamp par d'autres mais ne sont pas neufs. je vais vérifier le Dim-Dip également. Les cosses en bout d'ailes ont été changées. L'appel de phares fonctionne bien.
La panne s'est produite curieusement. je rentrais du Havre par l'autoroute, route normale pas de pluie. j'ai allumé plusieurs fois les feux et c'est en rentrant dans mon parking souterrain que j'ai constaté que je n'avais plus les codes. ils se sont rallumés une fraction de seconde quand j'ai fais marche arrière pour me garer.
Merci pour votre aide. je vous tiens informés.
Amicalement
Patrick
Le 24/10/2019 à 10h50
Pat75mille:
Vérifie tous les fils de masse de tes phares, feux arrière, feux stop, clignotants, feu de brouillard, feu de recul.
Si la situation reste inchangée, vérifie le relais du dim-dip (relais rose derrière la boîte à gant.) S'il y a des traces de rouille, il vaut mieux le changer.
Le 24/10/2019 à 13h00
sherwood:
Voire carrément shunter cette mouise, qui est une cause de panne
http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic.php?id=2152#m29929
Le 01/11/2019 à 10h43
Bonjour ,
pour avoir connu le problème ,un fil d'alimentation coupé à mi chemin entre le tablier et l'avant.Trouvé avec un testeur aiguille ,on pique dans les câbles .Bon courage pour la recherche.
Amicalement.
Le 02/11/2019 à 13h17
Merci à tous pour vos réponses. Sherwood tu avais presque trouvé. il s'agissait du relai qui se trouve sous le tableau de bord. Je suis allé voir un ami qui a des pièces de rechange, et en même temps nous avons changé le relai DIM/DIP qui avait les cosses oxydées.
c'est reparti pour un tour.
bon Week-end
Amicalement
Le 02/11/2019 à 15h56
Hello Patrick, content que tu aies résolu ce problème :top !
