Mécanique » émetteur/récepteur embrayage Fairway 1996
Le 23/08/2020 à 21h31
Fairway 1996 - J'ai du mal à passer les vitesses ( boîte manuelle ), mon gendre a changé l'émetteur et récepteur d'embrayage, il semblerait qu'il manque de pression pour sortir suffisamment la tige du récepteur qui actionne l'embrayage. Le récepteur est neuf, l'émetteur est reconditionné.
Avez-vous une idée sur ce genre de problème.
Le 24/08/2020 à 00h53
Je connais mal les Fairway en boîte manuelle, Raph qui en a un pourra certainement mieux te renseigner que moi.
Mais sî l'émetteur et le récepteur sont du bon type et neufs il se peut que ce soit le flexible qui soit en partie bouché.
Enfin j'imagine qu'il y a un flexible... Il y en a un sur les Austin ou Rover.
Le 24/08/2020 à 15h18
Salut j'avais le même problème après remplacement de mon embrayage pédale a fond et une action tres faible sur l'embrayage
j'ai résolue en faisant une purge en mettant le bocal sous pression 1 bar 1.5 ?
2 ou 3 purges et tout était rentré dans l'ordre ( émetteur et récepteur neuf)
Le 24/08/2020 à 17h01
Merci beaucoup poir vos réponses. La purge a été faite plusieurs fois sous pression, la tuyauterie n'est pas bouchée.
Il semble que l'émetteur ne tienne pas la pression, quand envoie 0,5nar d'air en plus xela fonctionne.
Ou peut-être n'était ce pas la bonne ref du récepteur. Il y en avait 3 possibles R*,**
Le 25/08/2020 à 12h03
dab31:
Au moins le diagnostic est posé. Il reste à résoudre ce problème de fuite.
Le 06/09/2020 à 16h57
Sans doute que la pièce reconditionnée peut être défectueuse. Il faudrait peut être essayé avec un autre pour voir ou voir si le "neuf" et l'ancien sont identique.
Le 12/10/2020 à 14h11
Problème résolu. J'ai envoyé mon véhicule au garage Altone à Toulouse, le problème venait de la purge, il faut la faire méticuleusement pour traquer la moindre bulle d'air dans les coudes, un bon spécialiste a permis de régler le problème.
Bien vu à Raph.
Le 12/10/2020 à 23h17
Cool mais on ne fait pas de pub pour les garages sur le forum ;-)
Sérieusement si tu as un bon garagiste qui est capable de remettre en état nos petites anglaises tu peux partager les coordonnés
Ca servira surement aux membres qui sont aux alentours de Toulouse (et aux autres pourquoi pas)
Le 13/10/2020 à 09h01
La frontière est délicate entre conseiller une adresse, faire de la publicité, voire l'inverse : faire part d'une mauvaise expérience et "détruire" quelqu'un.
Concernant les garagistes, beaucoup n'osent pas s'occuper de nos véhicules exotiques ! Il peut être utile d'avoir une simple liste de ceux qui s'en occupent, sans préjuger de leurs qualités.
Le 13/10/2020 à 09h59
Merci Gerald pour le petit rappel ;-)
Le 13/10/2020 à 11h29
Une rubrique avait été créée dans ce but : "liens Web" dans le menu placé en haut à gauche. liens Web -Bonnes adresses
Mais celle-ci ne semble plus fonctionner correctement. Par exemple le bouton "lire la suite" ne renvoie plus à... la suite du texte... ;)
Peut-être serait-il bon de réactualiser cette rubrique ou d'en crééer une autre spécifique ? Qu'en pense notre webmaster préféré ?
Raph, lorsque tu auras un peu de temps ;) :top
