Mécanique » Parallelisme Les côtes d'origines
Le 31/08/2020 à 11h27
Bonjour tout le monde !!
Après un très long moment d'absence, je reviendu permis vous.
Je suis très embêté parce que j'ai mon Fairway qui tire salement vers le trottoir et je pense que mon Jeffrey a besoin d'avoir un réglage de ses chaussures.
Souci; pas un seul garagiste chez moi dans le Sud de la France accepte de le faire ... sauf un !! Mais il me faut les cotes d'origine pour qu'il puisse faire le réglage.
Quelqu'un pourrait il me les donner avant Vendredi matin; date de mon rendez vous chez se garagiste. Merci
(Pardon je n'ai jamais su mettre des photos sur le forum ... je ne comprend pas comment faire).
Le 31/08/2020 à 12h19
Hello!
Je pense qu'on s'est rencontré il y a longtemps à La Roche sur Yon.
Voici la géométrie du train avant :
Le 31/08/2020 à 12h29
Hello Sherwood !!
En effet, nous nous sommes rencontrés à la roche sur Yon et tu as même eu la très grande gentillesse de m'héberger.
Merci beaucoup pour les notes ! je vais imprimer ça de suite !
J'espère que vous allez bien depuis le temps.
Le 31/08/2020 à 15h39
Corsaire:
Tout va bien, avec quelques années de plus quand même. J'espère qu'il en est de même pour toi.
Et très heureux de voir que tu as finalement trouvé un Fairway :-)
Le 31/08/2020 à 17h59
sherwood:
Corsaire:
Ben disons que je ne suis plus revenu depuis quelques années parce que j'ai eu quelques soucis de santé. Bon c'est toujours pas ça; mais Jeffrey m'aide à repas y penser ... alors je frotte; remplace; répare et le temps passe. Je te le montrerai volontiers; mais je n'ai pas encore compris comment on mettait les photos sur le forum .... j'y travail; j'y travail. :D :lol
Le 31/08/2020 à 21h32
Corsaire:
C'est ici : http://www.taxianglais.fr/portail/forum/topic-2+comment-faire-pour-afficher-une-image.php
Le 31/08/2020 à 21h54
Corsaire:
Ahaaa ... Merci Sherlock !! :D :party
Heuuuu ... ben j'édit the message parce qu'en fait je ne vois que des point d'interrogations à la place des images. Il va donc falloir que je me penche dessus quand même. Mais merci beaucoup quand même Sherlock
Edité par Peter Le 31/08/2020 à 21h59
Le 31/08/2020 à 22h19
Perso moi j'utilise zupimages.net pour héberger mes photos puis je copie le lien (pour forum) et je le mets sur le forum...
A chacun sa méthode :top ;)
Le 01/09/2020 à 07h52
J'utilise la même méthode avec imgur.com. (Il était facile à utiliser au début, mais de plus en plus galère depuis qu'ils essayent de diriger à chaque connexion vers l'option payante ! )
Pour chaque image ils proposent des liens.
Pour les forums, il faut choisir le BBcode qui commence par [img] et se termine par [/img]
Le 01/09/2020 à 09h47
Pour le moment zupimages fonctionne assez bien. Il faut juste "jongler" entre les pubs... ;)
Je n'avais pas fait attention. Le document d'Octobus est curieux puisqu'il indique les Fairway de... 1948 à 1997 :? :hum
Le 01/09/2020 à 21h11
D'où l'intérêt d'héberger directement sur le fort homme, comme ça pas de risque que les images disparaissent ou soient polluées par des pubs, (auquel cas elles seraient trop polluées pour être nettes).
Le 02/09/2020 à 19h27
Merci par cette superbe contribution!
Le 04/09/2020 à 09h25
Hé bien je vais voir avec Zup ....
Cela dit je m'inquiète un peu ce matin .... Jeffrey va se faire remettre les roues en place. Ce parallélisme m'inquiète parce que le taxi ne doit pas être relevé autrement que par les tubes prévus à cet effet .... du coup si il le lève pas ou il faut ça va être une catastrophe. Ou sont les points durs autres qu'aux tubes ? Un peu tard pour m'en inquiéter, mais ça servira aux autres.
Le 04/09/2020 à 09h27
Oui ... c'est ce que je me suis dit aussi .... 1997 oui ok; il y a du y avoir une faute de frappe. entre le 4 et le 5
Le 04/09/2020 à 09h37
Corsaire:
Si l'on utilise pas le cric d'origine il suffit de se servir des longerons latéraux du châssis qui sont généralement très solide et qui ont peu de chance de plier.
Bien sûr il ne faut en aucun cas appuyer un cric sur les bas de caisse extérieur (outer seal)
