• Mécanique » CLONK dit le démarreur Demarre plus
Tu as aussi bien en France et ne venant pas d'UK.
https://lecomptoirclassic.com/demarreur/258-111805-demarreur-cargo-nissan-terrano-pick-up-urvan-ford-maverick.html
Il est même plus conforme à ce que tu devrais avoir sur ton cab à savoir un S13- 107A de 2,5Kw au lieu de ton S13-327 de 2Kw seulement
..... Du coup ceux qu'ils vendent en Angleterre à des prix dix fois moins chers ? C'est un jouet ? ou a assembler soit même ? Ca fait peur !!
Il est même plus conforme à ce que tu devrais avoir sur ton cab à savoir un[font= arial black] S13- 107A de 2,5Kw[/font] au lieu de ton S13-327 de 2Kw seulement
Woaaaa top !! Merci Moke ! Je garde cela précieusement sous le coude. Merci beaucoup !!
