Recherche » Connecteur 7 voies Où le trouver ?
Le 12/06/2021 à 18h10
Bonsoir à tous,
Je recherche le connecteur n°18 mais SANS les fils branchés dessus et avec les cosses rondes non montées. A ma connaissance, ce n'est pas une pièce spécifique au Fairway Driver. La photo de droite a été prise sur un Range de la belle époque.
Il semblerait qu'il faille se procurer tout le faisceau !!!
Si quelqu'un a une idée....
Merci d'avance
Edité par moke Le 12/06/2021 à 18h13
Le 12/06/2021 à 23h16
Salut je regarde demain dans les reste de faisceau je dois bien avoir un connecteur et tu pourras démonter les cosses ou ne brancher que ce que tu as besoin
Le 13/06/2021 à 10h48
Voila j'ai trouvé ;-)
j'ai le faisceau complet enfin presque ...
au minimum il y a deux cosses si jamais ça te convient on règle ça via MP
Le 13/06/2021 à 16h39
Hello !!
Oh ben ça; ça m'intéresse beaucoup. Donc on trouve ces boutons sur Range Rover ? Quelle année ?
Le 13/06/2021 à 17h04
Je me demande si c'est pas les mêmes sur les Austin Métro...
Le 13/06/2021 à 17h50
J’ai vu ce genre de boutons sur mon range de 1990
Le 13/06/2021 à 22h05
Hello Raph,
Merci pour tes recherches mais je n'avais tout expliqué pour ne pas faire de "hors sujet".
J'ai en ma possession tout le nécessaire (inters et connecteurs) mais avec des fils coupés assez court. D'où l'idée, au lieu de faire du bricolage à l'anglaise, de trouver des connecteurs sans les cosses rondes pour en remonter de nouvelles avec la bonne longueur de câble.
J'ai essayé d'en extirper une, mais elle résiste et j'ai peur de casser le plastique.
As-tu une manière de procéder particulière ?
Les boutons et connecteurs en question :
Le but de l'opération est de monter un Revotec additionnel, commandé manuellement, sur un Range.
Encore merci
Le 14/06/2021 à 18h46
ttersu:
Hello .... Franchement je n'en ai aucune idée ... je ne me souvient absolument pas de comment était fait le tableau de bord sur les metro.
olivier34:
vu ce genre de boutons sur mon range de 1990.
Merci Olivier; ça me donne une idée. Peut-être qu'en faisant le tour des casses j'arriverai à en trouver.
Le 14/06/2021 à 18h48
Je vais voir si il y a une technique mais a mon avis surement une languète pour libérer la cosse ...
Je vais sacrifier un connecteur pour apprendre ;-)
Si c'est pas démontable sur mon faisceau il est possible d'avoir un peu plus de longueur de cable
Le 15/06/2021 à 09h27
en général, dans ce type de connecteur, pour sortir les "pins" il suffit de glisser délicatement un petit tube fait avec un feuillard pour réussir à les sortir, il existe des outils pour ça.
https://fr.rs-online.com/web/c/outils-manuels/cable-connecteur-et-pinces-a-sertir/outils-d-insertion-et-d-extraction/
Le 15/06/2021 à 09h39
Merci Burnett
j'avais déjà préparé le marteau-piqueur donc je peux le remettre a sa place
Moke aura de toutes façons besoin de l'outil pour sertir les cosses
